Друзья, а не подскажете, где скачать Microcat для фордов российской сборки? Те, что раздаются на torrents.ru, судя по всему, не содержат их, полностью или частично. Например, скачанные оттуда Microcat'ы считают, что у моего фокуса нет пружины переднего амортизатора. Но ведь это чистой воды обман
Спасибо.
CDда, я в курсе, эту и аналогичные темы прочитал неоднократно
Но в основном речь о недозаряде либо о полностью отсутствующем заряде. А описанный перезаряд неисправность этой проводки может вызывать?
Спасибо.
Друзья, подскажите пожалуйста.
Авто: русФФ1 1.6 DURATEC
Симптомы: буквально сразу после завода двигателя и погасания красного аккумулятора, он загорается снова, начинает щелкать какое-то реле, погасает свет в салоне и т.д. На аккумуляторе напряжение (по мультиметру) незаведенный - 12+-0.2, заведенный доходит до 20 (двигатель холодный, только завел)! Температура воздуха при этом где-то -20. В выходные, когда было -10, лампа загоралась через пару минут, вольтаж был до 17 (на прогретом двигателе), остальные симптомы те же. Плюс не включался обогрев лобовухи.
Я правильно понимаю, что хана генератору (ну, или реле-регулятору, не суть) и без вариантов? Меня смущает тот факт, что если пошевелить управляющие провода (те, которых 3 в одной колодке), то поведение может и смягчиться, реле реже щелкает и т.д. Но провода не отваливаются от разъема, подергал
Могут быть такие симптомы из-за этой проводки? Или это совпадение?
Заранее спасибо.
ЗЫ: силовой провод проверял, не жженый; 10-й предохранитель проверял, звонится.
Друзья, помогите пожалуйста подобрать запчасть.
Авто: русФФ1 1.6 DURATEC v8 хетч.
Нужно заменить передние пружины амортизаторов (одна сломалась). Оригинал (1143329) дороговат, поэтому ищу неоригинал. При этом все характеристики (жесткость, клиренс) устраивают, то есть нужно найти наиболее близкую замену.
Поиском по форумам удалось нарыть только Lesjofors 4027571, ее вроде кто-то ставил, но достаточных сведений о том, что она действительно подходит к нашим фокусам, нет. Зато много слов про то, что европейские и российские пружины разные.
Если знаете чем заменить, или есть опыт (положительный или отрицательный) решения аналогичной задачки, или хотя бы сведения, по каким критериям искать запчасть, поделитесь пожалуйста, буду очень признателен.
Спасибо.
PS: просьба в поиск не отправлять, кнопка Поиск почти стерлась
Вот и я столкнулся с проблемой вставшего заднего дворника на хетче. Симтомы: при включении на пару см сдвигается и замирает. Реле щелкает. Если помочь рукой - с трудом проходит до конца, а на обратном ходу идет, щелкая шестерней. как будто она там проворачивается.
Очень хочу починить, но никак не могу снять сам дворник с оси, чтобы вынуть редуктор с моторчиком, разобрать и посмотреть. Крышечку на дворнике открывал, гайку откручивал, маслом и ВД ось мазал - не снимается. Просветите, как его снять?
Заранее спасибо.
