Добрый день!
FF2, 2.0, 2007, хэтчбек.
Сколько будет стоить замена с работой: заднее стекло родное / неродное. Бывает ли тонированное? Есть ли в наличии?
Есть свободное место на воскресение 29.04.2012 с самого утра раннего на расширенное ТО? Если есть записывайте, номер скину в личку
Bayan
24 August 2011
День добрый! Хотя для меня наверное не очень:
Подскажите по стоимости деталей/работы, Ford Focus II, HB, 2007, 83000 Км, автомат.
Полное ТО;
Замена тормозных дисков, передних, задних (не оригинал);
Замена колодок передних, задних (не оригинал);
Задние рычаги подвески;
Пружины и амортизаторы передние, задние (не оригинал).
Проблемы:
1. Редко возникает ситуация, когда загорается знак "ручной тормоз" (по факту снят) не работает центральный замок, поворотники, кондей, не показывает температуру. Авто едет. Проходит через некоторое время движения.
2. Тупит коробка автомат. Еду в пробке на первой, вижу коридор, чтобы "нырнуть", педаль в пол - тупит, медленно начинает движение до 20, затем резко набирает обороты. Дальше ок.
Если бы была механика, то сказал бы, что сцепление сбоит, но автомат дело тонкое...
3. Часто загорается знак "двигатель неисправен".
1. Физтех-Брокер на Физтех
2. S4VE на -SAVE-
3. alexand537 на александр 537
4. -Bayan- на Bayan
Существует ли подобная площадка для крепления номера на передний бампер?
Bayan
10 January 2011
Добрый день. Подскажите, сколько будет стоить поменять все колодки на фокус 2 '07 с работой?
Родные и других производителей. Спасибо! Сегодня есть места?
CommicsДа, только наверное до 16 августа отложу, т.к. улетаю в отпуск.
P.S. Мастера на двух центральных подъемниках уже смотрели
Bayan
26 July 2010
CommicsДобро утро.
Делал у вас в субботу (*101**197) диагностику ходовой, были проблемы - хрусты, трески при трогании. Вроде выявили что опорные подшипники на передних стойках, поменяли оба. Пол дня тишина, теперь пи***ц как хрустит...
Что делать, опять к вам или попробовать другой сервис? Не знает ни кто происхождение этих хрустов... Ощущаю их прямо под ногами.
Commics, здравствуй!
В общем такая проблема, возникла позавчера.
62000 пробега, 2 литра, автомат, хэтч, 2007 июнь.
При трогании слышен "стук" под ногами, вроде даже левая нога чувствует как стук резонирует в пол.
Схожие проблемы:
Странный звук (стук/шелчки) при трогании с места (сообщение #5479409)Странный звук (стук/шелчки) при трогании с места (сообщение #7077995)При трогании с вывернутыми колесами вправо, слышно два щелчка.
Что делать?
А я все время путаю крутилку на голове с кондеем
, стараюсь не отвлекаться от дороги, подрулевого нет.
Shagron:
-Bayan-
А зачем. Фотошоп конечно выглядит лучше но только при условии что все остальные рамки такого цвета. |
Это был пример
Планируется винилить все под один стиль (рамочки, вставочки и т.д.).
Уже появилась мысль крепить голову, сцепленную с накладкой, на болты. Т.е. там где раньше вкручивались саморезы в торпеду теперь будут пришкварены гайки, затем в эти гайки будут вкручиваться болты изнутри торпеды, как подлезать правда непонятно...
Чел реально заморочился
Но думаю будет проблематично снимать магнитолу после сборки этой монстро-конструкции. Все снизу разбирать опять придется.
alexandr1973
Т.е. необходимо заниматься полной самодеятельностью, и придумывать варианты крепления...
Ну посмотрим, если займемся, выложу результат )
Bayan
23 June 2010
Не совсем в тему, но хочется поделиться эмоцией.
Как вам такой вариант (Photoshop)? Мой хороший товарищ задумал оклеить магнитолу винилом, чтоб получилось без зазоров между головой и панелькой:
Знатоки, подскажите, разве можно умудриться засунуть панельку одновременно с головой (завинилиные), допуская незначительные повреждения креплений?
artem611Я бы и не спрашивал, если бы гарантия осталась
Господа, подскажите, что делать? Ехать в сервис?
artem611
А не сказали в чем причина была?
Bayan
17 June 2010
artem611Абсолютно аналогичная ситуация! Пытался программировать по мануалу, но увы, результата нет
И дверь та же
shtativnikСпасибо. Отсутствует руководство...
Господа, подскажите новичку, это капает конденсат от кондея?
Ориентир - переднее колесо:
Boogeyman
Да дырку провернуть не проблема ))) Просто думал есть "версия" готовая.
Существует может китайская версия - без дна, чтобы не пилить дырку для прикуривателя?
