Ребята а вот такой вопрос: примерно на 60 км/ч при торможении появляется вибрация, на руле сильно чувствуется и чем больше скорость тем неприятней тормозить, что это, может кто сталкивался, я грешу либо тормозной диск, или что то с ходовкой типа шрус или подшипник ступици, но если подшипник то почему люфта нет на колесе
а если шрус тогда почему не хрустит на вывернутом?
Focus 2000г. 1.6 хечьбек - 5 дверей
Испанец, пробег 149000, в Росии уже почти 2 года
Купил недавно (месяц назад), машина нравиться, по ремонту зная старого хозяина, могу сказать следующее: колодки передние, подшипник ступици правый, бензонасос, клапан ХХ, косточки хотя не совсем понимаю что это, если это аналог "линьки" то да тогда это они, своевременное ТО
мой не большой опыт
по цене покупка, было сопоставима с покупкой японской машинки того же года (больно видом мне ff понравился), из поводов для растройств: загудел левый подшипник, проехал примерно 300 км, гул с лева пока не сильный, почему то не работает аварийка (пока держишь мигает, стоит отпустить перестает), перестал заводиться (думаю бензонасос опять
), симптомы были такие на скорости примерно 120 км/ч начала тупить скинула обороты, остановился выключил, завел снова все в норме, проехал недолго снова, вот так добрался до гаража что характерно сильно в газ не топтать она ехала, а на утро вобще не завелась, и когда сменили подшипник правой ступици, загорелась ABS провал на педали тормоза увеличился но когда сказать точно не могу (сравниваю с ощущениями когда ездил на ней как только она в россию приехала)
