Все получилось нажал кнопочку блокировки бензанасоса и все закрутилось.
У меня с водительской стороны.А её надо посто нажать или что?
Подскажите сайт или ссылку на форуме где расписаны предохранители и что означают. Лудше в картинках конечно бы.
Под капотом понятно там есть и крышка и подписано, а вот в солоне они с права под нагами писажиров, на 2х барашках отвинчиваеться, и весь блок откидываеться и не какой крышки нет
и не чего не подписано.
Бензина было почти пол бака. В пробках не толкался. Просто стояла заведенная машина заглохла и больше не заводиться.
Открыл вчера коробку с предохранителями. Посмотрел скоко их там и не чего не понял, какой именно тот который на бензонасос. Подскажите кто знает, может мануалы где есть. Еще откинул заднии сиденья, снял обшиву а там только провада подходят через резинувую пробку и даже ни кокого разьема
ФФ2 1,6 100л. АКПП. Приехал к дому (хорошо стоянка рядом) и заглохла. Больше не заводиться.
Подозрение сразу на бензонасос
Приехал знакомый на такомже ФФ2 включает зажигание у него под сидухой он гудит, у меня не.Может пред какой нибудь или сам он см насос. Или каой не радной можно поставить подскажите.
