FlenG
Миронов Григорий, 65 years, Москва (RU)
About:
Авиация, фотография, авто
FlenG
4 October 2005
В октябрьском номере "За рулем" ссылаются с аналогичным скрипом на ограничители задних дверей, причем пишут, что никакая смазка не помогает (статья про подержаные Фокусы). Вот так вот...
FlenG
30 September 2005
Мое мнение-вентиляция на фокусе хреновая. Кондиционер-это верно, влага из воздуха удаляется перед охлаждением, как известно , но мощу-то он заметно отбирает, а если мне на обгон? Температуру вправо-зимой хорошо, а летом или осенью теплой? А в сильный дождь без кондея-труба или "сиди на печке", других вариантов нет, при всем при этом салонный совсем новый был...
FlenG
29 September 2005
Есть такой же скрип сзади, причем и на малой скорости тоже. Периодически исчезает и появляется вновь. Появился после пробега около 13 т. Первое время грешил на замену заднего стекла (разбили на стоянке), прощупал все, что вокруг-безрезультатно. Сейчас побрызгал на уплотнители задних дверей WD-40, но что-то подсказывает мне, что это не поможет...
FlenG
29 September 2005
SuperUser: Масло менял, т.к считаю, что в городских условиях (т.е. пробки, езда на неполностью прогретом двигателе-при поздках по магазинам, и т.д.) это необохдимо делать в интервале 8-10 т. км, да это и соответствует рекомендациям многих инструкций по эксплуатации иномарок(например, японских). Заодно, попросил посмотреть свечи, через мастера передали, что нужно менять. Заочно согласился, хотя, когда вернули старые, стало понятно, что еще можно было ездить тысяч до 15. Думаю, больше нет смысла, т.к. при работе свечи "играет" довольно много параметров, а нарушение даже нескольких приводит к потере мощности и повышенному расходу, что по-началу субъективно может не ощущаться.
FlenG
29 September 2005
Свечи менял на 10600 по рекомедации сервисменов на Рольфе при замене масла. Тоже удивило, что на двух свечах центральные электроды "на конус", на оставшихся-цилиндрические. Честно говоря, так и не понял из предыдущих реплик что это за эксперименты? А состояние снятых свечей почти нормальное, если не считать красного налета, хотя выбираю только крупные сетевые заправки и 92-й бензин. Полагаю, что в наших российских условиях профилактическая замена свечей через 10-15 т. км будет только на пользу.
