Вот на статью по ФФ3 наткнулся.
Не знаю правда ли но там пишут, что экобустов в РФ не будет
http://auto.lenta.ru/articles/2011/02/23/newfocus/
Mero в "оптимальном" написано IVD/ESP
Ну, видимо с печкой, на 2л все ок).
KazantipovДа это понятно
. Просто я в силу материальных возможностей пытаюсь отказаться от обогрева лобового..., вот и интересуюсь, сможет ли печка на 2-ух литровом отогреть лобовуху
. На 115-сильном только обогрев самого стекла и спасал. Речь идет о макс 10-ти минутном тарахтении на ХХ.
p.s.
Хотел дождаться фф3, но, видимо, не судьба. Манагер сказал, что вагоны не раньше следующего года пойдут
. Да и старый то заказать уже проблема - завод, заказ вагонов прекращает
В общем ахтунг полный. Поздно чухнулся.
Уважаемые форумчане!
Собираю ФФ2, вагон, 2л., акпп.
Хочу поинтересоваться так ли необходима ESP для автомата?
Вопрос важный - хочу немного "раздербанить" пакет "Оптимальный"... ну никак не лезет сумма в бюджет(((.
Вобщем если esp лишь доп фишка, то можно ли от нее отказаться?
Еще вопросик, к владельцам 2-ух литрового агрегата - как печка у вас? Просто у меня сейчас 1,6-115л.с. - печка атас, долго ждешь пока пойдет теплый воздух. Зимой спасает обогрев лобового стекла.
DUNHILLТут несколько другая ситуация, остальные двери то в порядке. А насчет угона..
, не думаю, что угонщики будут вскрывать одну дверь, что бы потом вскрыть другую)) Речь о задней двери только.
garajikпосмотрим, можно ли будет добраться таким образом до внутренностей двери.
Спасибо за совет.
Вот такая вот ситуация приключилась
При открытиии замка, полдня что-то гремело в нем и не работала пружина возврата ручки. Потом это что-то благополучно отвалилось внутрях и усе..
В сервис на Парке сказали, что попробуют но без гарантий повреждения кузова..
Что делать? Напрашивается вариант открутить петли от стойки и выдирать замок
Может кто сталкивался с подобным?
mahn:
2-й что-то я гляжу 70% поломок на b1s2 идет |
Спасибо!
Кстати, прочел в мануале. Вторые датчики (после катализатора) являются диагностическими. У них зеленые фишки.
2-а передних - управляющими. У них соответственно - цвет фишек синий.
Это в оригинале.
Igor_red:
Первая "банка" та, в которую смотрит первый цилиндр. Лямбды считаются от двигателя. |
Извините, можно для тупых)) Я пронумеровал датчики, подскажите, какой из этх 4-х есть "Б1 датчик2"?
Уважаемые!
Может кто-нибудь выложить картинку с датчиками кислорода из микроката, ту, по которой детали подбирают с финисами? Там еще катализаторы, коллекторы обозначены.. Скрин сделать, если не трудно) Было бы супер, если еще для двигателей с 2-мя и 4-мя ДК.
И вопросы многие отпали бы, где найти ДК под капотом))
Уважаемые! Кто ставил радиатор кондея НЕ оригинал поделитесь опытом эксплуатации. Сказали, что они больше года не ходят
, так ли это???
watt
24 February 2009
$atyr
Нет, не косяк. Конструктивная особенность.
watt
13 February 2009
х120Я поменял все ремни на 90тыс.. снятые были как новые
Диски передние тормозные изнашиваются более быстрее, если машина без АБС. Нагрузка на передок больше... поправьте если не прав.) Мне на 95 тыс сказали менять. Да я и сам видел бортик "поднялся" на 1,5-2 мм.
ПАШТЕТ32
У меня 97тыс, передние диски на подходе. Задние колодки где-то около 100тыс ходят - так в сервисе сказали.
Опорные подшипники стойки, ступиц, ну и соответствено ходовая.
Тормозная жидкость... но ее уже по идее надо было поменять уже не раз.
Alexej B
Насчет плаката был не в курсе, сорь))
А что в итоге - как сделали? Я на Теплом Стане делал.
Alexej BХм.. при сумме заказа в 700р. ждать подарка на сумму 120-250р. - кучерявые пожелания
А 6 мм. приличный скол. Главное что бы хорошо засверлили/обработали/залили))
watt
11 February 2009
Alexej BДелал в Мобискаре. Стекло с подогревом. Словил приличный камешек - получил два скола, которые тут же поползли. В итоге 20см. и 2-а скола. Делал позапрошлым летом - все ОК.
Но...
Совет всем, у кого поползли трещины и решились обойтись ремонтом - заклейте трещины скочем проложив бумагу под него, что бы не затиралась грязь (если возможно). В этом случае при заливки трещин полимером они будут менее видны. Больше грязи на стекле - больше видны трещины.
kuznet74Я не заметил, сама гибкая дорожка в изоляции. Изоляция хитрая, даже при обрыве маловероятно кз.
А вообще, не доработка конструктива это или лобовуху мне меняли (незнаю - я 2-й хозяин), но слевой стороны, вероятность того, что трапеция будет теребить проводку - оч велика.
Небольшой отчетик по ремонту проводки обогрева лобовухи.
Спасибо, еще раз, MAXICH за совет.
В общем ситуация была следующая.
Трапеция стеклоочистителя порвала (в 2-ух местах) гибкую контактную полоску левой стороны лобового стекла. У трапеции большой ход и она постоянно задевала за нее.
Пришлось паять в гараже. Сам контакт, как бы, заламинирован полупрозрачной пленкой от корозии, ее надо счистить (нагреть и лезвием ножа аккуратно срезать) в месте пайки. После пайки, оголенную часть закрасил первой попавшейся под рукой краской, иначе сгниет в момент. Проводку зафиксировал хомутом к неподвижной части (сверху) кронштейна крепления трапеции, так, что бы при работе дворников она не задевала проводку.
Теперь все работает.
P.S. желательно замерить положение поводков стеклоочистителя, а то я потом минут десят пристреливался.
MAXICH
Спасибо) В выходные буду разбираться.
Да, ошибся, сорри. Проверил - работает от подогрева заднего стекла.
На ощупь было чуть теплое.
