Megas Alexandras
5 May 2005
Как не странно, лампа не горит...
Симптомы - на холостом ходу мерцает вся подсветка. При нормально езде такого эффекта не наблюдается...
Нашел тут одно место, на Рябиновой. Позвонил. Говорят что перепайка у них будет стоить 1500р, если это с диодным мостом проблемы, или замена блока с щетками в сборе - 100$.
Вариант такой-для 16-ти клапанника 3700 р. б/у. |
- Где такой взять можно?
Megas Alexandras
3 May 2005
На днях был на фирменном сервисе в Кунцево, провели диагностику электроники. Диагноз - в генераторе полетело реле зарядки. Генераторы официалы не ремонтируют, предложили заменить. Новый стоит $400-$500
Сказали что вроде можно заменить только реле без замены генератора.
Подскажите пожалуйста где в Москве это можно сделать? Ну или может у кого можно генератор БУ недорого купить?
Спасибо!
Megas Alexandras
2 May 2005
Огромное спасибо всем за помощь!!!
Сейчас попробовал другие болванки, и сразу записывал на скорости пониже, вроде пока тьфу-тьфу все читает!!!
Попробую еще почистить лазер специальным чистящим диском. Может там за четыре года пыли накопилось, вот она и читала нестабильно...
А скорость записи действительно иногда влияет на читаемость. Особенно у старых CD плейеров, которые не особо рассчитывались на работу с CD-R. На более новых обычно таких проблем нет - читаю все, и даже CD-RW.
Megas Alexandras
28 April 2005
Это мое первое сообщение на форуме)) Принимайте новичка! )))
Являюсь счастливым обладателем американца (12-2000г SE, автомат) уже несколько дней
Но есть такая проблема: при проигрывании переписанных на CD-R аудио дисков штатная магнитола периодически сбивается, щелчки в динамиках и тд.
Слушать невозможно
В чем может быть дело? Может это защита какая стоит???
