Добрый день.
1. Есть американские стойки переднего стабилизатора (косточки) на 1 фокус?
2. 1373802-насос ГУР, может что нибудь посоветуете дешевле?
Спасибо
ЧПБ
16 July 2009
У меня тоже такие скачки оборотов проявлялись, но после замены регулятора впускного коллектора (1357313) все прошло, обороты в норме, скачка не наблюдается. Менял регулятор в связи с его неисправностью: машина дергалась, загорелся чек. Конечно не советую менять исправный регулятор, может дело и не в нем, но я очень рад, что все так получилось. Лично меня эти скачки напрягали.
Спасибо за участие. Решил тоже забить.
Это происходит при включенном кондее, при выключеном такого свиста нет.
А свист( краткосрочный громкий писк) по другому не знаю как описать, он происходит в в момент вкл. муфты.
Люди подскажите:при включении муфты кондея свистит(1-2 секунды) приводной ремень. Пробег 72тк. Ремень визуально как новый, трещин и прочих повреждений нет
Вопрос: меняют ли приводной ремень или подтягивают ? Кто сталкивался с такой проблемой?
Похоже умирает бензонасос. С полным баком не глохнет? Закономерность есть?
Существует ли докатка на Галактику (2007 гв)? И сколько стоит?
Накладки на педали (резиновые)галактика, механика. Есть, что стоит?
Интересует, как снять тягу от замка к ручке? Боюсь сломать.. Все разобрал, а эта тяга не дает вытащить замок.Надо снимать ручку двери, я так понимаю?
Borisufa:
Leshgan Чтобы отсоединить тяги, нужно наружную ручку снять. Трудно на пальцах объяснить. Где-то была ссылка на "Руководство по обслуживанию..." (около 100М pdf) там с картинками на 5-ти листах расписывается, хотя ничего сложного нет. |
Господа, дайте ссылку на "Руководство"
mOOm:
Sined, тогда надо было ехать в сервис. У меня так тоже было, но после описанных выше манипуляций глюков с приоткрытием больше не было .. Причем .. проявился прошлым летом .. всю зиму глюков не наблюдалось .. |
Стекло, то биш направляющие смазал силиконом и проблема решилась. У парктроников была нарушена проводка, изоляция и термоусадочная трубка, и тоже проблема решилась. Теперь работает в любых условиях..
И у меня та же фигня, лично я забил. В сервисе ничего такого не обнаружили, все штатно говорят. А помаргивание при включенных габаритах при выкл зажигании мне кажется наблюдается у всех владельцев S max ов и Галактик, если не у всех, то откликнитесь, счастливцы!
Купил у "Пчела" подобные релинги(поперечины), фирменные, стоимость 5 с копейками, тоже для перевозки лестницы на дачу, но все равно "хлипковатые".
Могу сфоткать, если надо. Релинги нужны на Галактику или 4М?
Сегодня льет дождь и парктроники снова пищат. Удалось без записи попасть к дилеру.После диагностики сказали, что комп ошибок не дает и стакой проблемой не сталкивались, будут делать запрос в ФМК. Когда я спросил "для чего этот нужно". ответили;"может они знают, в чем проблема и что делать". Через две недели буду звонить в сервис.
Везет мне на глюки
beutiflet:
А у меня все наоборот И объяснения я этому не нахожу. Причем на обеих (почти одинаковых) машинах. В сырую и или дождливую погоду парктроники работают А в сухую (такой погоды большинство) при запуске переходят в режим ошибки. |
Я сделал вывод, что глюк начинается после минимум 12 часов дождя. На даче мыл машину, потом час наверно поливал на датчики и рядом с ними, стараясь залить, ни хрена, все работает. Плавающий глюк однако
Алекс_Р406:
Надо заново перепрограммировать стеклоподьемник, у меня такое было на правом переднем стекле, как это сделать написанно в мануале, если не найдешь- пиши в личку, помогу |
Если бы все так просто, это у меня не первый форд и с фуцкцией этой знаком.
Скорее всего при закрытии в верхней части двери стекло испытывает сильное сопротивление ну и соответственно опускается вниз. Все время силиконить
нет уж, поеду в сервис!
YuPI:
Это срабатывает система защиты от зажатия пальцев (безопасность ). Лечится силиконом... |
Силиконом и я лечу, но при опуск. и подн. стекла остаются полоски на стекле. А почему остальные стекла работают нормально
В общем с этим можно жить летом, а что будет зимой?
Valeri_:
парктроники пишят из за того, что они детектируют капли дождя как припятствиее. Кажется до 60 км/ч такое может наблюдатъся. |
Салфетками вытирал на сухо, во время перерыва в дожде, причем пищат передние. Я их сам отключаю, а выключаются они автоматически на скорости примерно 10 км/ч
ЧПБ
30 January 2011
Вопрос 1: Стоят оригинальные парктроники, так в дождливую погоду не работают, а просто пищат не переставая, (при парковке естественно).
У кого-нибудь было такое? Как лечили? Машина гарантийная, но глюк "плавающий". Пока запишешься, приедешь как назло будет сухо и все будет ок!
Вопрос 2: Стекло водителя через раз закрывается с третьего раза. Нажимаешь на закрытие, стекло закрывается до конца и опускается до середины и так два раза, на третий раз закрывается в ручную.
У кого было такое?
А у меня Галактика!
40 лет, москвич, занимаюсь внешнеэкономической деятельностью в небольшой финской строительной компании (растамаживаю, затамаживаю И ТД)+маленький торговый семейный бизнес(жена рулит)
Машину взял за налик, так как был ФМ3, его продал, добавил своих, еще жена подбросила. Заказывал 06,12,2006 получил 07,06,07. Машинка супер.
Из интересов:авто,спорт, дача(люблю руки приложить),рыбалка
Семья: жена, сын 17лет,кошка, овчарка
и теща
Всем удачи!!!
