Filden
Москва (RU)
FF2 Эксплуатация14 years
Filden
6 March 2011
У меня схожая проблема. Собрался машину продавать а горит эта лампа. Сегодня был ещё в 2 сервисах говорят тоже надо менять или генератор в сборе (нахрена менять если он заряжает) или пробовать менять реле зарядки.
Filden
5 March 2011
Куда идут эт провода ? Мне позванивал электрик их сказали всё ок.
Filden
2 March 2011
Уважаемые фокусоводы прошу помощи!!! Проблема такая есть фф2 2литра, в Июле 2010 загорелась лампа аккумулятора промерял зарядку всё ок 14вт как нужно, Проездил я так полгода решил устранить это как положено прозвонили всю машину, вердикт генератор. Сняли генератор отвез в фирму прозвонили проверили всё ок сказали разбирайся с машиной. В сервисе заново всё прозвании подогнули контакты всё проверили всё ок. Поставили генератор лампа горит , стерли ошибку сканером завели горит. Х.З. что с этим делать ((( в ремонте генератора сказали давай поменяем регулятор зарядки но не чего не гарантируют ((( и стоит это 3500, КАК БЫТЬ ??? И ЧТО ДЕЛАТЬ ?
Filden
6 July 2010
а по теме
Filden
6 July 2010
Тогда вопрос как говорится религии, до СЕГОДНЯШНЕГО Дня вот уже как 10 лет во все машины лил Кастрол, Теперь зная капризность 2.0л на фокусе хочу залить что то лучшее вот думаю о МОТЮЛЕ стоит ли или разницы 0 ???
Р,С, сейчас залито Ford fomula 5в30
Все о свечах зажигания Эксплуатация Focus 2
Filden
5 July 2010
У мну такая проблема при попытки выкрутить катушки, провернулось 3 из 4й болтов ((( что делать и как быть ? Клапонная крышка дорогое удовольствие,
И нормальная ли цена для свечей бош платина 375р за 1шт ?
Filden
5 July 2010
Прочитав почти всю тему но так и не нашел ответа на свой вопрос посему пишу тут.
Купил фф2 2литра пробег 56тыщ. масло за моё владение (3 месяца и 4000 пробега) не подъедает, на 60 надо менять масло до этого было Фордовское меняли его каждые 10тыщ. Сейчас хочу поменять на кстрол но А1 лить не вижу резона.
Собственно вопрос, что будит если залить Кастрол эдейч 0W30?
2й вопрос что будит если залить кастрол 5W30 но без А1 фольцовское или для бмв. ??? Масло требуется для эксплуатации в жару ибо 5-7тыщ буду катать по Крыму а там под +35.
Модернизация АУДИО Оборудование и запчасти Focus 2
Filden
23 September 2007
сегодня послушал тот самый СДТ себе буду ставить HD т.к из за бумаги игрет помягче и покамфортне по н.ч в принцепе почти одно и тоже но мид из ES показался жесковатым! по нч и сч одно и тоже! саб одназнач оставлю СДТ т.к играет 12ка в 20 литрах отлично!
kishanya если ты про заявку про пищи то этоя имел в виду пищи из СТДшных так по моему ихмо самый вкусный пищ из пред топовой радуги то что самый верхний шолковый!
Filden
22 September 2007
приведствую завтро буду тестить у себя в машине ES 62 и HD 62 по тех данным аш дэ лудше в дверь но ес топовая вот узнаю как и что там крос знаю отличный лудше не по схемотехнике и не компанентам за эти деньги нет!!! саб уже почти поставил тоже сдт (ибо для любых их сабов надо маленький обём) 12шка играет хорашо в 20 литрах! вот тока с усями не определился! если не забуду отпешусь по результатам тестов!!! по пищям сдт знаю что лудше пищя ес01 нет!!!
Filden
25 July 2007
можно ли выжеть из хэтчя левова крыла 35 литров ??? под саб! и ещё не кто не делал установку усей под пол в место запаски кинте что получилось!
Filden
19 July 2007
есть киксы 2 пары 5 метров отдам за 800руб есть ещё топовый ададжио! за всё 1400!!!
если надо пиши звони в аску 286781625
Filden
17 July 2007
да я так расуждаю просто если запал на муз то надо брать что то типо д2 у мну было почти все топовые г.у кот читаю МР3! так вот один хрен пришол к д2 или р90 ( ещё в раздумиях)
капс правдо заел тока сделал )))
кстати уважаймые чпокусоводы кто шарит подскажите можноли засунуть под понель усь типа джениса 60(или РА60) и под сидение можно что засунуть воздуховоды не мешают?
Filden
17 July 2007
kishanya
НАСКОЛЬКА ПОМНЮ СТОЙМОСТЬ РЫНОЧНУЮ 88 ОКОЛО 14К А ЗА 18-20 УЖЕ 9255 )))
88Й НЕ СМОЖЕТ ПОРЕЗАТЬ 3ХУ БЕЗ САБА Т.К НЕ ПОЛУЧЕЦА ПОДРЕЗАТЬ МИД С НИЗУ ))) МОГУ ОШИБАЦА Т.К НЕ ПРОБОВАЛ ТАК ИЗВЕРНУЦА !!! ))) ИДАВНО ЭТО БЫЛО С 88М ЩЯС ВОТ ЕЖУ С сд 6000 ВОТ В ЧЁМ СИЛА
Filden
16 July 2007
я можеть чють не в теме но 88 пион режит любую 2шку 3ха это ужел Д2 и пиона р90 ))
Filden
16 July 2007
ну это каждому своё мну проще и удобней один но толще и камутировать проще дальнейшую апоратуру ))) ну это мне так каждому своё ) просто по всем регламентам и соревнований и так из опыта 1га за глаза до 150 ампер! а если более то уже нужен новый акб и генератор!
Filden
16 July 2007
kishanya
а ... ты тянул 2 по 2га ??? у тя что 2 15 саба качять надо ??? и чем не подошол один но 1га или 0 ???
Filden
15 July 2007
у тебя я так понял через левый борт по ходу движения а я хотел через отверстие кот под бардачком читал что так можно а вот описания не нашол как именнно !!!)))
Filden
15 July 2007
Приведствую подскажите или дайте ссылку на схему или описание как и где протягивать силовой кабель от АКБ до багажника а то пролистал 100 страниц не нашол! заранее благодарен очень!!!
