Можно ли безболезненно для 2,0 TDCi (2003г.в. 217т.км) отглушить клапан EGR? Комп. диагностика у дилера показывает ошибки - Р1412 "Заедание клапана EGR" и Р0299 "Низкий наддув турбины".
Если брать для города, то 1,6tdci хватит за глаза (имхо), ибо в 2,0 очень много дури, что не позволяет ездить спокойно в городе
. У самого 2,0 - средний расход в городе - 8,5л (лето с климой постоянно включенной), зима - 9,3л (с 10мин прогревом с дистанционки на холостых). По трассе на 150км/ч расход 6л, 180 км/ч идет легко на 3000 об. Динамика потрясающая. 5ю передачу в городе не использую - движок крутиться легко. Самый экономичный режим (по собственным ощущениям) - 110-115км/ч на 6й передаче (компутер выдал 4,0-4,2л расход). Дизель (топливо) родной - белорусского производства. На скорости до 150 км/ч никаких посторонних шумов (во всяком случае для меня) нет. По виду показалось что под капотом с 2,0 места побольше, ибо на 1,6 был гидроусилитель (+ремень, бачок, насос), а на 2,0 - электроусилитель руля. Езжу ровно год - пока нравится, кроме цен на дизель в РБ (растут как на дрожжах - уже 1$ за литр). Да - и на версии с 2,0 двигателем устанавливаеться только R16 резина из-за увеличенного переднего тормозного диска.
PIER:
Maslik Тут по всей видимости имелся ввиду звуковой процессор, который как минимум занят вопросами ругулировки громкости, тембра, фейдера и как максимум коммутацией источников сигнала (СД, радио, аукс). |
Как раз то регулировки вроде работают - просто звук (оч.тихий) идёт только из 1й пищалки в стойке пассажирской двери, а остальные динамики молчат, часы и др.фукции в ней пашут.
Я вот похожую проблему нашел - подумал мот кто в этом поможет таким же образом. Вот ссылку что то не смог вставить
http://monitor.net.ru/forum/ford-6000-cd-info-110460.html
Купил C-MAX (04.11.2003г.в из Франции) - без кода на штатную магнитолу, раскодировал у дилера за 15$. При включении работал тока 1 динамик в стойке пассажирской двери (но очень тихо) и магнитола грелась (инфо от дилера, когда проверял) - отдал в ремонт. Мастер сказал что необходима замена микропроцессора - маркировка Форда - 70055АВ. По каталагам найти аналог не смог (деталька вроде производства Филипс, т.к. код пробить по TDA он (мастер) не смог). Может кто сможет дать ссылку, где можно узнать номер данного микропроцессора по ТDA, или сам номер?
Заранее благодарен.
С большим бы удовольствием и приобрёл бы её по божеской цене - но главная проблема в том, что живу в Беларуси в городе-герое Минске
Привет всем!
Вот тож приобрёл Максика себе 2003г.в. 2,0TDci Ghia c пробегом 165500км из Франции
Пока доволен - хотя есть мелочи которые и огорчают
Езжу на нём пока 5 дней.
