Чеховский район. Потихоньку начинаются опята!!!
Leshii:
Мангальчик на работе сворганили.
Ждем фото в законченном варианте!
ff2STwagon:
Платим за воду в счетчике
А еще эта коричневая штука похожа чем-то на нарисованного дельфина!
хлурдик
19 September 2013
Мишуха:
хлурдик Че пол года ДТП разбирали.  |
Так и было. За это время вызывали три раза повесткой, брата я возил туда, но слушение откладывали по разным причинам. То виновника нет, то пострадавших, то еще чего.
Этот придурок(который виновник) 5 машин собрал сам шестой.
Просто когда брат приезжал в ГБДД на разбор, то разбор откладывали то из-за неявки виновника, то еще чего, но документы для страховой не выдавали. Как только выдали он обратился в страховую. Вот и результат. Может форд с несаном откат гайцам зафигачили, что-бы остальным справки задержали?
Мишуха:
nicko Нет такого нигде. 160.000 край на всех, хоть сто потерпевших. |
Ну так на всех, или кто успел тот и съел?
Доброе время суток.
Мой брат попал в ДТП, машина востановлению не подлежит. При обращении в страховую получил вот такое письмо:
Вопросы такие: вправе-ли они отказать? Если подавать в суд на виновника, то по месту нашего или его места жительства? И что вообще для этого надо?
дрическоп:
хлурдик Если не секрет, сколько метров скважина и во сколько обошлась??? |
Колонна 159мм
Колонна ПНД до верха 117мм
Глубина 37м
Цену точно не помню, в районе 86000
хлурдик
4 March 2013
-Dimm-:
G.A.R. Там вот скважину промывают (или чо там делают - загоняют воду внутрь), воды тонны куда она вытекает? А зимой все замерзнет нафиг. Потом скважину надо прокачивать - куда воду? все в метровом слое льда? Они пробурили и уехали. А мне чо потом делать с этим? Ломом колоть? |
У меня делали зимой никакого льда не было по весне. Да и просто при таянии снега по весне не тонны ли воды будут? При бурении вода у них оборотная, делают приямок около скважины для вытекающей воды и с него опять загоняют воду в скважину.Но зимой грязи намного меньше получается, ничего не разборнуют вокруг
А снег у меня они сами расчищали как им надо, я прото им показал точку где бурить.
- Красный -:
А если система с автоматикой, работающая по принципу создания давления в трубопроводе? С этой дыркой летом тогда насос постоянно будет молотить?  |
С автоматикой просто так не получится, если только перед расширителем( накопителем ) ставить обратный клапан, и то будет воздух гнать в систему тогда.
- Красный -:
хлурдик Хотелось бы сделать "зимний" вариант подвода воды к дому типа трубы с утеплением в траншее глубиной 1-1.5 м. Такой вариант не обыгрывал? Можешь что-нибудь посоветовать? |
Сам не обыгрывал, дом только в проекте. Но насколько знаю, делают тоже самое только в кисоне, и подземная разводка.
-Ал-:
Если делать электрообогрев термокабелем, то тогда и траншеи не нужно, можно прямо по земле вести трубу с утеплением. |
Но не забудте про аварии электромагистрали, замена всех труб.
С 8 метров особенно хорошо брать, когда у соседа сразу за забором туалет стоит
хлурдик
22 January 2013
Получается как то так.
Потом закрывается какой нибудь декоративной фигней.
хлурдик
22 January 2013
Скважина дешевле не выйдет. Бурить однозначно на известняк, что-бы использовать не боясь эту воду в пищу.На счет обустройства, как сделано у меня: насос взял сразу хороший немецкий Grundfos за 20т + оголовок за 3т + пластиковая труба от насоса до верха диаметр 32(можно шланг) цену не помню но ерунда + кабель для глубинных насосов + краны, тройники, штуцера и т.д. На зиму не чего не убираю, единственно для страховки, что-бы не замерзла, от верха на глубине 2 метра в трубе, по которой подается вода, просверлил отверстие 1,5мм и вода стекает обратно в скважину. так что в верхней 2 метровой части воды нет, мерзнуть нечему. Насос мой друг брал за 4т руб., но за 2 года поменял уже пару, Grundfos хоть и дорогой, но один из самых лучших, со своим обратным клапаном, с всевозможными защитами от сгорания, советую. Пластиковую трубу внутрь железа, лучше поставить, но в целях экономии можно только на водоносный слой(хотя я делал до верха)
А, еще забыл тросик для подвешивания насоса.
Спасибо. Только там я был уже, у того планшетника параметры совсем другие, они там дальше сами пишут что это не то.
хлурдик
21 January 2013
Klonn®:
хлурдик скатайся на савеловский...там этих планшетов на крытом рынке полно.. я брал IconBIT так помоему называецца. |
У меня токой медиаплеер, пашет на ура.
