Irs 13
Москва (RU), Ford Mondeo Mk4
Irs 13
9 January 2019
Решил поделиться проблемой и способом решения, который помог в моём случае.
04.01.19 завёл Мондео (2012, 2 литра, бензин), убрал снег и когда сел в салон обратил внимание, что горит знак неисправности аккумулятора. Просто включил-выключил зажигание (знак пропал) и поехал по делам, достаточно быстро знак загорелся вновь. Доехал до места, знак продолжал гореть. Опытным путём понял, что знак аккумулятора загорается примерно через 2 минуты после запуска двигателя. Позвонил в Рено-Зип (на Каширке) и Автопассаж на дорожной, там дружно приговорили генератор, мол сделать скорее всего ничего нельзя, щётки полетели и замена с работой встанет примерно в 35 т.р. в Рено-Зип..грустно.
Я на границе Мордовии и Ульяновской области, до Саранска ехать 100 км. Сам думаю уже как ехать, минимизировав энергопотребление, но решил забраться в меню самодиагностики и обнаружил, что питание на аккумулятор подаётся 13,6-13,7v, т.е. не всё так плохо. Позвонил ещё раз в Рено-Зип (благо их электрик всегда любезно меня консультировал), сказали, что генератор работает в аварийном режиме, но от замены мне всё равно никуда не деться.
В общем доехал до Саранска, через знакомых нашёл ремонт. Там сняли генератор,
щетки на взгляд мастера ещё не умерли
и даже 1/3 ещё есть ресурс.
Стали думать про само реле-регулятора напряжения.
Но времени уже не было, поэтому решили все изыскания оставить на следующий день.
05.01.19 Прокатились по Саранским магазинам, реле отдельно естественно никто не продаёт (только в сборе с генератором). Решили купить на разборке б/у генератор (5 т.р.). Привезли, поставили, я с секундомером завожу автомобиль и ровно через 2 минуты снова зажигается знак аккумулятора. Стало ясно, что дело не в генераторе. Мастер прозвонил провод, который мелкий идёт от генератора (не помню как он называется), тот вроде откликается, созвонился с диагностом, тот сказал проверить напряжение, проверили в итоге около 6v, диагност говорит - мало, надо больше 9v, скорее всего где-то почти оборван. Отследили куда идёт провод.
Подняли автомобиль, нашли гофру в которой должен был быть провод. Место вскрытия гофры выбрали методом - где удобнее. В итоге вскрыли, среди кучи проводов нашли нужный и только потянули его, как он оборвался. Хоть в этом повезло.
Затеплилась надежда.
Зачистили провод, напаяли на него перемычку, заизолировали, обработали феном и закрыли гофру.
Опустили автомобиль, завели и о чудо! Через 2 минуты лампа больше не загорелась. Самодиагностика показывает 14,5-14,6.
Судя по всему ещё один провод скоро ожидает похожая учесть,
но к чему приведёт его обрыв узнаю в другой раз. В тот раз заниматься им уже не было никакого желания.
P.S. Б/У генератор любезно приняли обратно.
Irs 13
13 August 2016
ОАО "Консервный завод "Саранский" рогачёвской сгущёнке ещё 100 очков форы даст.
Ford Explorer V (U502) Внедорожники Ford
Irs 13
8 July 2016
tired_pilot:
К тому же это ведро редко гоняют. Что также немаловажно, имхо.
Ну раз даже угонщики плюсов в автомобиле найти не смогли, то определённо есть над чем подумать.
Irs 13
8 July 2016
tired_pilot:
Link
Зато он есть в Limited plus и Sport
То есть по-сути нам предлагают "полноценный и удачный" эксп за 3,5 млн в двух возможных вариациях.
Ибо даже пакеты опций убрали и дозаказать датчик дождя нереально.
Чем руководствовался отдел маркетинга и инженеры при такой комбинации мне реально не понятно. Если они хотели избежать рукоблудников с переделками, то они, возможно, и добились своего. Но также добились и отказа от покупки многих потенциальных покупателей. ИМХО.
Зачем продавать, а самое главное покупать за 3.5 млн автомобиль который ну никак не оправдает себя за эти деньги. Надо быть очень сильно фанатом марки. Да ещё и про транспортный налог надо не забывать.
Плюсы то есть у автомобиля?
Irs 13
2 July 2016
D
DIMPOS1:
ребята, я не поиму в чем проблема?
заказывайте настоящее финское масло и будет вам щастье.
да, санкции и все такое, но уже давно найдены пути их обхода.
барыги за долю малую все привозят
я из Мордовии беру и в ус не дую, о финском даже не думаю.
Irs 13
7 June 2016
Как вообще с продажами Эксплореров у Форда?
Irs 13
27 May 2016
Да уж, семье сейчас труднее всего будет. 41 год - инсульт, а я тут на днях зашёл на бывшую работу, а там фотка одного из директоров, 44 года и какие-то проблемы с печенью, как раз в этот день хоронили.
Irs 13
27 May 2016
АМК фф:
Не рекламы ради!!! Ни разу!! Ради пробы решил сделать заказ с доставкой из гипермаркета с фермерскимипродукта) Он так и называется- пробная корзина- 990 р. с бесплатной доставкой на завтра...В корзине( бумажный пакет)-молоко, кефир,(по 930 мл), йогурт( 450 мл) сметана(20%, 250г), квас(1.5 литра), десяток яиц, филе куриное( грудь в смысле,более500г),масло(82.5%)сливочное(180г)... По доставке проблем нет, к качеству тоже.Масло и молочка очень вкусная. Квас- просто слов не, не карамель какая-нибудь. Яйца и филе пока не пробовал... При первой доставке- подарок: бутылка молока или кефира на выбор + баллы...
В самом гипермаркете ассортимент стандартный... Впечатления пока положительные!!!
Посмотрел цены на молоко, совсем не детские -))
Автомойки Саранска. Мордовия (архив)
Irs 13
21 May 2016
bidonvo:
грязно очень под капотом. Для эстетического удовольствия )
Все мойки двигателя пишут же всегда - Если не запускается двигатель, то вы к нам без претензий.
Я просто в жаркий день тряпочкой протираю и хорош.
Irs 13
21 May 2016
bidonvo:
Ребят, где можно двигатель помыть, так, чтобы не беспокоиться за его сохранность? ) паром, например
Если честно, то не знаю. Да и зачем?
Irs 13
25 April 2016
Возможно присядь этот товарищ с первого раза, сейчас бы ничего не случилось.
Irs 13
19 December 2015
Кто "писал" код этого теста? Даже не загружается нормально.
Irs 13
19 December 2015
slanick
Ну это обзором можно было бы назвать в каком-нибудь женском журнале. На большее не тянет.
"Согласитесь, весьма неплохая на сегодняшний день цена для полноразмерного внедорожника с действительно впечатляющим набором оборудования."
Хорошо, что обзорщик не нашёл у него механических блокировок каких-то, за эти деньги наверное мог бы.
Irs 13
12 December 2015
Zamok:
Врут, как пишут. Транспортная компания не имеет денег в размере (грубо) 5000 рублей для оплаты 2000 км по федеральной трассе? Ну и пусть стоит.
Нет роста тарифов на 20-30%, рост 10-15% (максимальный) (стоимость см. выше). Было 50 тысяч на 1000 км в одну сторону, стало 54-55.
Вас смотрю сильно радует, что подорожание происходит, хотя тут сказывается ваша личная заинтересованность.
А по поводу того, врут или не врут, у меня лично доверия к статьям на БФМ больше, чем к вашим словам.
Irs 13
12 December 2015
Rival:
Что это меняет?
за 3 с лишним года всё могло существенно поменяться. Возможно даже этих камазов уже давно нет.
Irs 13
11 December 2015
Rival:
По поводу молоковозов
Чуток пензюкам не подфартило, надо было что нибудь постарее закупать, знамо бы...
"Дорогостоящая техника позволит в разы сократить транспортные издержки." news.unipack.ru/39521
Новость то от апреля 2012 года.
Irs 13
11 December 2015
М
Мишуха:
anti
А чо, РЖД частникам передали??
Скорей бы, естественные монополии уже задрали.
Irs 13
11 December 2015
Rival:
Профиль героя Вконтакте
Irs 13
11 December 2015
may_be
Почитал, как обычно все выводы которые нравятся используются, а те, что не нравятся просто не указываются. Даже всплыли тарифы на перевозки от 1972!! года, ни не берётся в расчёт, то, что тарифы устанавливались государством (этак мы и до госплана дойдём опять), и что эконом.коньюнктура поменялась, в общем ничего.
И в конце под соус опять про Навального и опять выводы из пальца, вот если бы было так, то вот так бы точно не было
Пишут же вот такую чушь и не стесняются.
Irs 13
10 December 2015
"Малые и средние транспортные компании, которые не получили бортовых устройств и не имеют средств для внесения минимальной предоплаты, отказываются брать заказы. А крупные перевозчики не справляются с возросшим спросом. Недостаток предложения привел к росту тарифов на перевозки на 20-30%, а в отдельных регионах — до 100%. Все это приводит к росту себестоимости товаров, что впоследствии выльется в повышение оптовых и розничных цен под Новый год, предупреждают предприниматели."
Сцылко на БизнесьФМ
