FALKEN
подскажите в чём отличия дисков ? кроме прайса, не нашёл в описании вверху
вроде оба варианта подходят ...
Brembo 09.A728.11
Brembo 09.C542.11
Вообще, вопрос пока считаю открытым!
вот тут товарищ поставил себе обычные колодки на электро ручник и молчит
Тормозные колодки и диски. Тормозная система (сообщение #19579392) на данный момент я себе заказал "обычные колодки", буду сравнивать (при установке) сделаю отчет со временем
сейчас сзади установлены Miles керамической серии E510670 - претензий к ним нет.
и перед буду менять на 320 (сейчас собираю комплект, суппорта куплены, ожидают покраски) выбираю диски и колодки на перед. Хочется что-то из керамики, чтобы меньше "пылили"
alex060587
под уф светом на упаковке должны быть знаки (на наклейке)
paulmiller985
MANN-FILTER W 7008 - Для моторов 1.5 и 1.6
MANN-FILTER W7015 -Для моторов 2.0
установить можно на любой из этих двигателей - отличаются только размером.
Сделал инспекцию передним тормозам, чтобы проверить их состояние на пробеге 54 000
задние колодки были заменены первый раз примерно на пробеге 25-27 000 и второй раз 53 000
Скрытый текстПочистил, смазал, собрал обратно.
для себя выяснил, что внутренняя колодка уже всё, на подходе и требует замены
так же выяснилось кто производитель на конвейер, лично я предполагал, что это будет ATE, GALFER, TRW кто угодно, но только не Akebono (видно уже плохо, но под определенными углами читается)
по составу предполагаю некую керамику, так как пылят оригинальные колодки не очень сильно, нет металлических вкраплений типа меди или латуни.
Комментарии приветствуются
x
treggg7
на мой взгляд - самый оптимальный вариант сейчас ZIC X9 FE 5W-30
Друзья доброго дня.
Подобрал задние тормозные колодки для автомобиля с электро-ручником как альтернативу оригинальным тормозным колодкам. Считаю, что это оптимальный баланс цена/качество на данный момент. Отзывы по бренду Miles в нашем интернете разные, средние, решил попробовать тормозные колодки керамической серии E510670
Для меня было важно:
Отсутствие пыли, налета на колесных дисках
Нет скрипов
Доступная цена
Тормозят по ощущениям чуть хуже оригинала или это свойство керамики которую надо «прогревать» чтобы вышли на свою эффективность.
Цена оригинальных 2 433 333 которые были установлены 6 200 ₽, сейчас их цена уже примерно 11 000 ₽ – Miles 1 948 ₽
garsiya79
Производитель GM
Артикул 94837389
Название Гайка колесная
Romblch
3 May 2023
После оригинального фильтра, использовал NORDFIL - в этот раз решил поставить BIG Filter · GB95150
сделано всё достаточно - качественно
цена 500-600 руб, делаю замены осенью и весною
hastings
можно контакт в личку ...
RustamRustamov
как вариант, отключен программно
wel45
привет, можно номера для заказа, перед и зад, спасибо.
заказал в EMEX фильтр Bosch - сделан в Чехии, тоже просто лежал в коробке, без целофановой упаковки.
egorovroma1995
блок в продаже ...
may_be
понятно.
пока не испытывал таких ощущений "Когда хочется одновременно и смеяться, и грустить "
спасибо за фильм, он действительно хорошо сделан
may_be
Фильм хороший, актеры прекрасны, но над чем вы так смеялись ? до слёз ... может быть подрасту - пойму ?!
Romblch
29 August 2021
Центральный тоннель без подлокотника, покупал ради проводки
