С пробегом вообще интересная ситуация. По Carfax машина ушла из америки с пробегом в 2 мили, хотя ездила там до этого 4 года.
Сейчас пробег около 31000 миль. Попробую сменить масло на 10W40. Советовали же мне люди лить более масло погуще в машину с пробегом - не послушался! :-)
hochik
7 June 2011
Американец, 2002 года, Split Port, автомат. Ситуация такая, поменял масло с Mobil 5W50 на родное 5W20 (которое рекомендует производитель). Через два дня после замены начала моргать лампочка давления масла. Причем моргает (мерцает) только на холостом ходу или при включенной передаче без движения. Как только начинается движение, движок набирает мощность - лампочка гаснет. Посоветуйте в чем может быть проблема? Может масло слишком жидкое и давление маленькое на холостых?
