У меня друзья в канаде вся для car music закупают на сайте
http://www.sonicelectronix.com/index.php
эт не реклама эт так к слову... обидно до слез цены в 2 раза дешевле... если не больше...
Люди какой стандартный размер динамиков в 3х дверке? желательно всех динамиков...
Ну пошутил тогда м093
а жаль...
Ни у кого нет лишних 12 999.00 $
The full engine incorporates a barrel throttle intake system, Cosworth valve train, Cosworth pistons, Cosworth connecting rods, extrude honed ported head and an auxiliary drive including alternator. Loom, ECU, Flywheel, dry sump and clutch are some of the options that are available for this. |
Вот теперь я точно пошутил
П.С. по поводу чип-тюнинга мона найти
http://247-parts.com/view_cat_sub.html?cat_l1=1&cat_l2=19 |
код |
http://www.green-filter.co.uk/index.php?cPath=812_816_935 |
написано что являются универсальными... вроде...
Вроде должны подходить на ФФ2.
От себя добавлю нулевик понижает ресурс двигателя т.к. гонит воздух с меньшей фильтрацией но в большем кол-ве что необходимо для форсированных двигателей но т.к. я сколько не читал тут форум ни кто толком ничего не форсировал
для паука 4-2-1 он не нужен для чип тюнинга... чип перепрошивают только на 1,6 но т.к. фильтры там по суте одинаковые допустим с теми же 2,0 я думаю кислороду им хватит...
вообщем все выше сказанное мое сугубо личное мнение которое как извесно может не совпадать с вашим
это ужО хуже
а какие если не секрет? просто единственный каталог который нашел.
Вообщем долго лазил по забугорным сайтам выяснил что народ (квалифицированный) рекомендует для подвески. Итак:
H&R модель 51665-88 Стоимость варьируется от 200 до 300 уе
http://www.hrsprings.com/site/products/springs/cover.jpg
Koni Sport или Special это около 150х2 уе (кстати нашел на ebay все 4 за 180 уе фото ниже)
Таблица моделей на ФФ (преведены для первого но я думаю на второй тоже самое, могу ошибаться)
Блин а хде
m093 интересно же чем все закончилось... тока не говорите что банально денег не хватило
Могут снять гарантию с электрики т.к. это не стандартная комплектация вообще народ любит ныть по этому поводу...
эм... можно мою задумку сказать?
Все оч переживают из-за гарантии оно и ясно не охота ее терять но если стандартную подсветку и параллельно протянуть новую и просто щелкать когда захочется либо зеленую либо белую (в моем случае)... и так мысль
берем тумблер аля такой
делаем там следующую схему:
за счет этого мы сможем менять полярность а как известно диоды а в данном случае светодиоды работают только при определ полярности так что в одном положении горит зеленый а в другом белый (опять же в моем случае) этот выкл мы сандалим в цепь до реостата (который яркость регулирует)
может кто сделает?
кстати один край тумблера мона покрасить в зеленый а другой... белый
короч мне очень белая подсветка нравится
Долго и методично читал всю тему... вот мое предложение:
Возьмем светодиод HB3b-449AWD св.диод бел .3мм 3Кд
http://www.chip-dip.ru/library/DOC000159791.jpg
Держатель к нему (т.к. защелки на мой взгляд удобней чем гайку прикручивать и откручивать)
И чудо выключатель - оч маленький и с фиксацией (выбрал этот т.к. удобно монтировать)
ну и конечно же резистор
и теперь в зависимости от желания у нас подсветка ручек либо постоянная либо включаемая отдельно. Может кому помог мыслей
