ItalyАуууу, надо подвозить, или как???
Блин, назовите деревню, и всё разрулим, согласуем, зашлефуем и решим.
А куды ехать то, сколько километров??? Может и устроит. Сколько вешатьв грамммахххх!!!
Ну что вы на человека напали, сейчас подумает немного и всё согласуем. Повторяю сколько денег и куды ехать точно?
Есть вариант. Могу помочь, втретим на Мультиване, довезём как надо. Озвучте сколько точноехать до места и какое вознаграждение?
Може т, что ещё есть интересного, всё выкладывай:).
Ага, участковый тоже на MPS гоняет
. Банда там у них!!!
Андрей-бимбоатЯ откатал на фокусе три года и 120000км, менял только расходники и стойки стабилатора, пару раз лампочки, ну и помпу на 120000, машина неубиваемая, сейчас на ней мой друг гарцует уже 145000 на машинке и всё ок. Вам просто не повезло, и надо лить нормальный бензин и орать на сервис , чтоб всё делали один раз и надолго
КинщикПо ресторанам, обратись в Черную кошку на Таганке
ELLISIUMНет , со сцеплением не связано никак
CommicsЖень, а че с помпой может приключится? И сколько будет стоить это исправить? я к вам собираюсь на ТО и замену колодок, раскажи че по чем, чтоб знать ксока денег тащить? Ну и по роликам раскажи плиз че может быть и сикока стоит??
Машинна: FF1 1,6 Duratec, 8 клапанов.
Суть проблемы: появился странный звук, очень похожий за звук работы дизеля (рокотание). Звук отдает по педали тормоза. при запуске звука нет, немного поработает и проявляется, потом может наростать или пропасть резко, если стою в пробке опять появляется. При включении кондея звук увеличивается. но иногда работает нормально. Вот не знаю что подумать, грешу на ремень, недавно поменял старый, поставил оригинальный, а говорят они косячные, что это за звуки, подскажите плиз
pabliksol
А я купил термостойкую краску для мангалов и барбекю, цвет серый, покрасил дики, получилось красиво, можно в гараже рассмотреть.
перед покраской, зачистил щеткой железной и обезжирил, обложил все бумагой и заднее крыло прикрыл бумагой и малярным скотчем.
ZaskarМы блоки охранные продаем, т.е. аппаратуру, передатчики, датчики, станции охраны, а охраняют другие люди
. Могу тока железо продать
Системы охраны периметра, автосигнализации , радиосвязь, системы охраны домов и участков, медоборудование. Могу помоч
ХорекСам небось на шерханчиге гоняешь да?
А блек баг не трогай, он с федей работает плохо из-за кана фордовского, а есть нормальные системы специально для фокусов и ты руки сломаешь и глову, чтоб их вскрыть, это я тебе сто пудов говорю. страховать надо полюбому, но чтоб лучше спалось надо нормальную сиситему у нормальных людей ставить, а не шерханчиг из подвальчига
Я вот что знаю по этому поводу:
Фары будут затемненные с линзованым ксеноном в базе
Колеса 17 радиуса, диски многоспицивые, если кто в Major Sity был, там такие на кабрике стоят.
Псевдодерево заменят на карбон.
Кнопка запуска двигателя.
Хромированная окантовка противотуманок.
и самое интригуещее, обещают большой экран снавигацией, если будем себя хорошо вести, а если нет , барабаны на передок и вперед к комунизьму
Если бъет в руль при торможении, то это повело диски. Можно попробовать вданном случае предъявить сервису, а можно просто протачить диски и все.
pabliksolРеспект и уважуха. У меня с поиском + проблем меньше, у меня климат и идут штатные пляфоны подсветки, осталось их отковырять и вперед. Только вот с бардачком не разберуст никак, ломаю голову как расоварять блок отключения света, и найти нужный конец
pabliksolкстати,а чтоб черно-красный провод удленнить, такого же сечени провода нужны, али как?
