10000 масло (5 литров, оригинал) |
Что считать оригиналом?
Я уже 3 раз у вас лью FORD Motorcraft Mercon ATF LV. Если я приеду со своим маслом, то 4,8 фляги по 946 мл должно хватить на частичную замену? (с прошлого раза осталось практически одна полная фляга)
Добрый день. Планирую на следующей неделе сделать ТО на Куге 2,5л 2017 г.в. + заменить масло в коробке.
В связи с подорожанием просьба озвучить какое мало сейчас льете, а также сориентировать по ценам на работу и расходников.
fordmaster
Итого без защиты если я правильно посчитал получается 32 554 р?
Нужна ли предоплата и на какое число можете записать с учетом заказа и поставки зпч?
Добрый день.
Прошу посчитать стоимость расходников и работ:
1. Амортизатор передний правый 1 872 415 - 1шт
2. Амортизатор передний левый 1 872 417 -1шт
3. Опора амортизатора переднего - 2шт
4. Подшипник стойки передней подвески - 2шт
5. Отбойник переднего амортизатора - 2шт
6. Пыльник амортизатора переднего -2шт
7. Прокладка пружины передней подвески - 2шт
8. Работа по замене амортизаторов
9. Плановое ТО с вашими расходниками
Ну и на когда можно записаться?
Если что, я у вас обслуживался раньше, авто В839ХА777 должен быть в вашей базе
Да за 40 мин у меня Ташкент будет. |
Я не говорю про режим прогрева, так как 15-20 минут вполне достаточно, а время больше 30 минут нужно для подзарядки АКБ в холодное время когда авто стоит без движения более двух недель. Я с этим столкнулся, когда болел ковидной пневмонией около месяца и контроль уровня заряда и доступ к авто был только через сигнализацию.
У меня в приборке выставлено на 10 минут. Но в сигнализации выставлено 20 минут. Машина не глохнет через 10 мин. А через 19 минут присылает сообщение что осталась минута. Так что не факт что этот параметр работает. |
Поставь в сигнализации время работы двигателя 40 минут и посмотри
дал описание выключения его в директе BCM, что должно вырубить эту функцию вообще. |
Остается найти кабель и попробовать
VasAlex
14 January 2021
Можно ВООБЩЕ вырубить эту функцию. Тем же Форсканом. Любым из последних причем |
Это действительно снимает ограничения или только скрывает пункт меню ?
Больше 30 минут работает?
Проверить не могу, так как кабелек появится не раньше середины февраля. ELM BT v1,5 пойдет или лучше с синезубом в настройки не лезть?
Опция "Автоматическая остановка двигателя" в меню БК есть на всех рестайловых Кугах российской сборки (с декабря 2016 года), независимо от комплектации. По умолчанию всегда включена. Отключается вручную до следующего запуска двигателя. |
Добрался до авто, оказывается пункт в приборке есть, но что надо сделать, чтобы галка по умолчанию не стояла? Это мешает моей сигналке StarLine A96 работать автозапуску более 30 минут для периодической подзарядки АКБ.
Опция "Автоматическая остановка двигателя" в меню БК есть на всех рестайловых Кугах российской сборки (с декабря 2016 года) |
Спасибо, раньше не замечал что в меню есть такой пункт. Проверить смогу к сожалению только после болезни.
В меню бортового компьютера в разделе настройки есть опция называется Автоматическая остановка двигателя, с неё нужно галочку снять, что бы через 30 минут двигатель не останавливался. |
Нужно как понимаю для этого шнурком активировать меню на панели или можно как-то то по другому снять галку без активации меню?
5, 10 или 15 минут можно выбрать в приборной панели время продолжительности автозапуска. По умолчанию стоит 10 минут. |
Я активировал автозапуск без меню для работы совместно с сигналкой StarLine AS96. Максимальное время работы при активированной опции без панели - 30 минут, далее по истечении этого времени (как заявляют специалисты из Старлайна) штатный блок останавливает двигатель.
Мой вопрос остается в силе - можно ли как-то снять ограничения?
Максимальное время работы двигателя в режиме автозапуска как понимаю не больше 30 минут? Или можно как-то увеличить или снять ограничения по времени?
Korben
Я поэтому и спрашиваю, какой финис АКБ и что на ней написано
демонтаж показал что его до меня никто не вскрывал |
Что за АКБ что надо было его вскрывать? У меня родной - 1712276 Silver Calcium с откручивающимися пробками. Сейчас по замене идет новый финис, котрого нет в шапке - 2375059. Прошу добавить в шапку
надо следить за уровнем электролита. |
На штатном оригинальном с серебром выкипает тоже будь здоров. За 3 года эксплуатации пластины сухие.
На каких АКБ не выкипает?
Никто не ставил себе аккумулятор
Аккумулятор Тюмень PREMIUM 74 А/ч
Выше емкость при меньших размерах, по цене вполне хорош, да и за последние годы берет призовые места "За рулем"
fordmaster
ОК, скорее всего получится попасть к Вам после командировки в период 7-11 сентября.
Как у Вас с загрузкой? Сколько потребуется время на данные работы? Интересуют часы рано утром, либо после 18 и за сколько дней нужно записываться?
Добрый день.Сориентируете по ценам.
Нужно на Куге 2017 2,5л сделать ТО с вашими расходниками и поменять масло в коробке (масло 5 бутылок по 1 л свое) Пробег около 90 тык
такую просадку не сможет организовать ни одна сигнализация и видеорегистратор. |
Как раз может. Я неспроста задал вам вопрос по поводу электрозамка руля.
Если сигналка в CAN (даже если она подключена в Slave) при запирании не дает команду на блокировку руля, то у вас электрозамок руля всегда разблокирован. Как раз он и является основным потребителем в охране.
Я не знаю существует ли данная проблема в вашей сигналке, но к примеру StarLine эту проблему для новой Куги решил в прошивке CAN не очень давно.
