Mil-DotВот, точно и у меня такая
Вчера специально разглядывал все подряд машины с ксеноном, ни у кого такой фичи на линзах нет, но если у всех братьев по оружию также тады, я спокоен
ord:
Универсальный алгоритм в случаях если вам что-то кажется при приеме авто |
Спасибо за методу, но проблема заключается в том, что по "счасливому стечению обстоятельств" в настоящий момент у дилера нет не в шоу-руме не на стоянке, Фикусов с ксеноном.
Рыскать по городу в поисках рестайлингового Фикуса и внимательно разглядывать фары тоже моветон. Поэтому прошу владельцев отписаться, а то мафын уже забирать надо а что с фарами делать не знаю
P.S. Обе фары светят без видимых проблем, но наличие возможного дефекта напрягает мосг безумно
Комрады хелп!
Пришел в салон мой мафын (биксенон со светодиодами), осматривая пепелац на предмет "косяков" обнаружил на обеих линзах по центру что то похожее на горизонтальные трещины, на вопрос что это, манагер многозначительно сказал что так и надо...
Понимаю, что возможно это бред, но проштудировав всю тему так и не нашел ни одной фотки где есть аналогичная трещина на заводском ксеноне. Владельцы отпишитесь пожалуйста так ли у всех?
P.S. прошу прощения за корявость изложения, но как подругому назвать эту штуковину по центру линзы не знаю.
EdVVard
Взял мойку Бош, при продаже манагер сказал, что все мойки принципиально делятся на 2 вида:
те которым водопровод не нужен (встроеная помпа на закачку воды), и соответсвенно те которым водопровод нужен. при этом (по словам манагера) напора воды "из под крана" для последних достаточно.
+ моек со встроеной помпой является большая мобильность
- меньшая мощность (расход воды в мин.)
Счастливые обладатели рестайлингового Ghia, подскажите плиз есть ли в салоне "ночная подсветка" (диод красного света расположенный на потолке над рычагом КПП). Мне мой манагер говорил что на дорестайле такая фича в Ghia ставилась, а насчет рестайла не уверен
Inferno69
10 December 2007
Добрый день всем.
Комрады, я правильно понял, что обороты плавают на движках 1.8 и 2 литра с МКПП.
Сейчас стою перед выбором КПП (автомат или мех.) и если на АКПП этот баг не наблюдается, то это существенный аргумент при выборе именно автомата
Если про это писалось ранее, просьба не пинать, ибо не нашел
Inferno69
22 November 2007
Комрады подскажите новичку, на сколько лучше светит Osram night breaker (или аналогичные лампы) по сравнению со стоковыми галогенками
Inferno69
22 November 2007
Обычные фары это и есть галогенки
