Maltsev
Сергей Мальцев, 58 years, Ярославль
Maltsev
28 August 2006
ASUS A636. PocketGPS по Москве + Озик по миру. Без проблем, удобно, кино, книжки, музыка ес-сно.
С уважением,
Сергей М. Мальцев
Maltsev
1 June 2006
1234646 LAMP ASSY Фонарь дополнительного стоп-согнала (в спойлере) 1200 руб
1337903 KIT - REAR SPOILER Спойлер задней двери 2270 руб
1223242 KIT - JET форсунка омывателя заднего стекла 270 руб
Цены даны по финскому (не Московскому центральному) складу.
Maltsev
24 May 2006
Проверка системы кондиционирования должна проводится раз в год с ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ заменой масла, дозаправки фреона (по необходимости), вакуумизацией системы (диагностика утечек).
Maltsev
21 March 2006
Фонари подсветки номерного знака стоят 200-250 руб. Менял один раз, подошло время менять второй (где-то прибл. месяц прошел). Мало того, что гниют контакты, на самом фонаре изнутри столько гуана, что лампочка горит - а её просто не видно. Обмазал первый раз всё вокруг фонариков силиконовым уплотнителем - эффекту ноль, похоже гуано с дороги лезет через накладку задней двери, а там две прокладки и четыре гайки. Буду всё менять, кроме накладки ес-но, мазать герметиком, посмотреть, может поможет. С кнопкой багажника проблем небыло.
Maltsev
10 February 2013
Крышка двигателя (1,8) Cover FINIS 1328331
крепеж Stud-Special FINIS 1343455
1 253 983 - Горловина маслозаливная
Maltsev
30 January 2006
Можно комплектуху своей машины узнать по Микрогаду. Забиваешь VIN и на первой страничке увидишь практически всё, что занет Микрогад. Одна проблема - Микрогад д.б. выпуска ну никак не раньше выпуска а/м, лучше пару месяцев попозже.
Maltsev
2 December 2005
Нокия Хакка 2 на 15" на родной штамповке. Устраивает полностью.
Maltsev
15 October 2011
vad4343
Изменения геометрических параметров сидений не заметил. Мои ТТХ - 170см/116 кг.
Maltsev
24 November 2005
По опыту эксплуатации прежних машин летом не очень комфортно только если в шортах, а так нормально. Что касается перфорации, то, если материал чуть хуже, то рвётся эта перфорация к той самой маме. Имел проблему на РАВ-4, порвал заклёпко на джинсах!
Maltsev
15 October 2011
Делали в Ярославле, серьёзные ребята. Кожа немецкая, цвет серый. Тканевый салон сняли полностью, все элементы заменили на кожаные. Немножко другая конструкция элементов обивки получилась, но это к лучшему. Попогрейки присутствуют, эффективность их работы снизилась примерно на 1 деление, ИМХО - достаточно. Подумали сделать вставки из перфорированной кожи для стопроцентной работы попогреек, решили, что непрактично именно для кожи, навидался я таких приколов на РАФике. Хотя на коже такого качества м.б. и не сказалось бы, рисковать не стал. Что касаемо подушек безопасности - конструкция такая. По месту выстрела подушки (определяется подбором материалов в литературе и инете, в основном по краш-тестам) делается прослабленный шов (толщина нити и количестов стежкова), ну а где тонко, то там, как известно и рвётся. Я у этих ребят делал не первую машину. Общаемся не часто, но перманентно. Так вот недельки две назад позвали смотреть остатки А4 после кософронтального удара (т.к. вопрос этот у меня чесался), подушки выстрелили в штатном режиме, расправились полностью (сдулись тож). Меня убедило. Цена работ вокруг $1300 (в зависимости от материала) срок - 2 недели (теперь для макса неделю, наверное, опыт и материалы имеются у мастеров.
Вот так вот.
Maltsev
22 November 2005
Пока стоял родной тряпошный салон било эл-вом по зубам не слабо. Поставил кожаный - проблема ушла! Кожу ставил ес-но не за этим.
С уважением,
Maltsev
21 November 2005
Стоп, стоп... Лонжерон люком. Подробней, плз.. Люк жив?
Maltsev
21 November 2005
А вообще, народ - кто знает - салонник он угольный (т.е. запахи вбирает) или просто синтепон/фигня какая ?
За Ваши деньги спляшут как угодно - ИМХО.
Maltsev
21 November 2005
Купишь - расскажи, плз, любопытно...
Maltsev
21 November 2005
Слово Ж..А было написано не один раз. Такой лес. ИМХО. Терпим дальше.
Maltsev
1 November 2005
Сочленение бачка с горловиной имеет сальничек (типа), FINIS 1303465, стоимость порядка 4 ЕВРО.
Maltsev
23 October 2005
У меня, например, к 20 тыкам отказал датчик положения дроссельной заслонки (с заменой корпуса заслонок по гарантии)
Если авто 04 г.в., то проблема известная - блок дроссельных заслонок из "продвинутой" партии - ставили заслонки с принудительным обогревом - из-за этого и проблемы были.
Машина - 05 года , но трабл именно этот, в Мажоре даже говорить не стали, поменяли, да и всё.
Maltsev
19 October 2005
Всем, кому интересно.
Штатная проводка подогрева сидений подведена одним общим жгутом к сидушке. Жгут оканчивается некой коробочкой, куда непосредственно тыкаются сидушечные фишки, типа подогрев, датчик присутствия, подушка, пиропатрон преднатяжителя, электрорегулировки и т.д. Коробочка расположена снизу сидения, спереди, со стороны бдижней к борту авто. Похоже, пресловутая мультиплексная проводка. Фото к сожалению, нет.
С уважением,
Maltsev
19 October 2005
2 С-Максимка
Я даже не по перечню пунктов думаю. Конечно, никакое ограниченное кол-во пунктов не охватит всех траблов никакого авто. Я к тому, что любопытна была бы статистика по вылезанию траблов с привязкой к пробегу, например. Типа - траблы к 20 тыкам, 40, 60 и т.д.
У меня, например, к 20 тыкам отказал датчик положения дроссельной заслонки (с заменой корпуса заслонок по гарантии) и ЭД корректора фары (жду запчасть тоже по гарантии.
С уважением,
Maltsev
17 October 2005
С ФМК то говорить нет желания, а тут агенты какие-то... Офонарели они там со своим мАркетингом, ИМХО...
