DmitriS
Москва (RU)
DmitriS
16 June 2008
Увы, не являюсь владельцем предлагаемых сегодня сочетаний двигатель-коробка. Потому лишь обозначу свое мнение двигателе 2.0.
Плюсы:Очень приятен. Отличная динамика, достойная экономичность. В городе реально получается около 7-7.5 литров. На трассе 5.7-6.2. Разница - от манеры езды и загрузки авто.
Минусы:На старте, при разгоне, бывает, не хватает сцепления с дорогой, даже на второй передаче(колеса бы пошире!)
Тут уже много раз обсуждалось, что экономичность дизеля не оправдывается из-за изначально более высокой цены авто. Потому, выбирая авто, выбрал самый резвый из возможных вариантов.
Дизель на C-Max. Дизельные двигатели
DmitriS
11 April 2008
Что-то там напутано про передаточные числа для двухлитрового дизеля. По таблице передаточное число для четвертой передачи ниже чем для пятой.
DmitriS
25 March 2008
У меня все вроде в порядке. За полгода никаких глюков не замечено.
DmitriS
10 February 2008
Масло то, что ФОРД залил, когда машину собирал. Уровень нормальный. Давление? Не знаю. Лампа отсутствия давления масла гаснет сразу.
DmitriS
10 February 2008
MayFly
Дым обычный. А стук проходит буквально через минуту
у моего те же симптомы
DmitriS
31 January 2008
Мой без допов и скидок по прайсу стоил 760.
Почему же нет? Нет 2.0tdci с механикой, а с 6 АКПП - по конфигуратору 807 т.р.
DmitriS
31 January 2008
MayFly
Он ведь написал - 710. Похоже, что это ТРЕНД
Кредиты под 1.9% имеют свои особенности. Сам кредит выдается банком под 9%, а на разницу единовременно уменьшается стоимость авто. Уменьшаются и страховые взносы. Это плюс. А в случае конструктивной гибели или угона и страховые выплаты. Это минус.
Присоединяюсь к пожеланиям. Бери не пожалеешь.
DmitriS
29 January 2008
Летом прошлого года принимали заказы на 2.0 tdci c 6мкпп в комплектациях тренд, гиа и титаниум(я свой заказывал 1 июля). А где-то в середине осени перестали. Сейчас коробка нравится. Первые пару недель немного напрягала. Непривычное место для задней передачи. И мне показалось, что ходы ручки подлиннее чем у предыдущего авто(лансера).
DmitriS
27 January 2008
В конфигураторе вроде нет, а у дилеров я неинтересовался - не нужно уже(или пока).
DmitriS
27 January 2008
meirda
DВ Ваших условиях, вообще не заморачивался бы всякими подогревами и утеплениями двигателя зимой. Сам в Вашем крае вырос. Знаю климат. Мой отец на зимней резине больше 10-ти дней в году не ездит.
Что до езды на новых симаксах - так я уже писал. только моей комплектации сейчас вроде уже нет. У меня 2.0tdci и 6-ти ступенчатая МКПП. Если не ошибаюсь, в конфигураторе сейчас или 1.6+МКПП или 2.0+6-ти ступенчатый автомат(робот что ли?).
DmitriS
24 January 2008
Отсутствие датчика сильно не напрягает. Зимой просто вожу с собой канистру с омывайкой. Как закончилась в бачке - залил и при случае купил новую канистру. Летом раз в 2-3 месяса долить омывайку тоже не сложно. Мы здесь больше времени тратим на дискуссии, чем на долив омывайки в бачок за весь период эксплуатации авто.
DmitriS
23 January 2008
Рестайл Титаниум:
датчик - не обнаружен
омыватель - нет
ксенон - нет
адаптив - нет
адаптив - не бывает такого на Максах, тока ФФ2
Почему не бывает? Есть в списке доступных опций и в рекламном буклете си-макса.
DmitriS
18 January 2008
На сервисе еще не был. Машину получил в октябре. Пробег сейчас около 10 тысяч. ТО каждые 20 тысяч км
DmitriS
18 January 2008
Рекомендую. Я почти счастлив. От характера турбодизеля после бензина только положительные эмоции. К тому же для вашего климата не нужны всякие доп. подогревы.
DmitriS
17 January 2008
Турбо бенз 2.5 все-же порезвее будет, но ведь это уже S-MAX. На симку такой не ставят.
DmitriS
17 January 2008
Allmas:
** добавлено в [mergetime]1199728446[/mergetime]
Повторю вопрос - ибо он ушел за флеймом...
А как ваш 1,6 движок TDCI реагирует на большие обороты? У меня тут странное случилось...
Когда динамично шел по трассе вчера, что бы не отстать переключился с 5-ой передачи на 4-ю. Обороты не спорю - были где то около 4000. Скорость около 145-150.
Я еще газанул, при этом выпало сообщение "Неиспр. системы двигателя" и зажегся красный светодиод
Не превышены обороты, не желтая лампочка со стрелкой ВВЕРХ а именно "неисправность" Движок вроде не глох при этом, к-л ограничений тоже не заметил.
Повторилось такое через пару часов... На всякий случай оба раза глушил - все пропадало...
Кто подобное видел - нормально ли это? И как у вас реагирует 1,6 на превышение оборотов?
Есть такая беда. Причину пока установить не удалось. В сервисе сказали, что смогут установить причину только если в момент когда будут искать, сообщение будет гореть. Посоветовали не брать в голову и ездить пока оно не будет гореть постоянно. сказали - вероятно виноват контакт одного из датчиков.
Ездил на 2 литровых с-максах - турбодизеле и бензе.
Так вот - бенз на фоне дизеля сосёт.
Подтверждаю правоту предыдущего автора - разница в динамике между 2.0tdci и 2.0 бензином весьма ощутима. И она не в пользу последнего
DmitriS
5 December 2007
Из минусов дизеля для себя вижу лишь отсутствие автомата, ну может быть шумноват (когда снаружи стоишь - внутри не слышно). Более высокая стоимость - обусловлена лучшей динамикой и экономичностью. Еще немного жалко зимнюю резину - при резких нажатиях на педаль буксует даже на сухом асфальте на 2-3 передаче.
Что до высоких скоростей, на 6 передаче, на 140-150 км/ч двигатель не доходит до 3000 оборотов. При этом двигатель хорошо крутится до 5 тыс.
160-170-180 - не такая уж большая разница. Да и где так ездить? Мне это не нужно - права дороже. А вот ускорение 50-100 требуется гораздо чаще. И тут характеристики дизельных и бензиновых двмгателей официально заявлены фордом...
DmitriS
25 October 2007
Ответьте и мне пожалуйста! Извините за назойливость. Спасибо.
Архив Мусор
DmitriS
24 October 2007
Нет пока проблем. На прошлой машине - Лансере было все то же. Два раза законно проходил техосмотр, ездил и по России за границу. Никому это не интересно. Да и что гаишники могут сделать? Оштрафовать? За что?
DmitriS
24 October 2007
Можно ли установить и сколько будет стоить "Электрический дополнительный подогреватель воздуха салона (только для дизельных двигателей)" на рестайлинговый симакс?
