Добрый день!
Отвалился дополнительный стоп-сигнал причем только с одной стороны , не пойму как он крепиться к потолку ломать не охота.
С заде смотришь, висит кривой стоп-сигнал не красиво.
Как его закрепить на место может кто подскажет?
Добрый день!
День добрый!
сколько стоит купить 2е фары на фф2 темные обычные
спасибо!
Добрый день!
После замены ел. усилителя, загорелся CHECK ENGINE, как то связано?
сколько стоит считать ошибки и скинуть?
ну и заодно диагностику ходовой?
Спасибо!
день добрый!
фф2 2007г до рестал
сколько стоит купить и поменять рулевую рейку +жидкость гур
считать и скинуть ошибки с ком-ра
спасибо!
возможно и расходники ваши будут
Здравствуйте записывался на сегодня 15:00 не смогу, на воскресение к 15:00 №673
спасибо
Добрый день!
ТО 75т. к.м. только работы
1) замена масла двигателя +масляный
2) замена фильтра воздушного
3) замена фильтра салонного
4) замена свечей
5) возможно замена колодок передних+ может и дисков по состоянию
6) колоса лето снять другие зиму поставить конечно отбалансировать возможно (бортировать ничего не надо)
на завтра 15:00 №673
спасибо!
Здравствуйте!
Скажите сколько будет стоить только работы:
1) замена передних амортизаторов
2) замена масла в двигателе
3) фильтра воздушный, салонный, масляный
4) свечи
спасибо
В сервис на подъемник или на диагностику они те скажут что к чему, зачем гадать! ДВИЖОК ЭТО НЕ ШУТКИ
добрый день! у меня сам по себе выключается кондей после 20-30 минут работы потом опять включается не на долго, я к вам записан на завтра 13:00 на диагностику, какие работы включены в проверку? и найдет ли мастер неисправность 100% ?
да не появилось ли место раньше? ном. 673
раньше субботы ни как попасть к вам проверить конде и если надо дозаправить?
записываемся фф2 673 на 13:00
здравствуйте!
сколько будет стоить:
1) диогностика кондиционера?
2) дозаправка фриона?
3) на завтра месте есть?
дааа, светят путем, у меня воо бще стоял ксенон
http://www.yoshimitsu.ru/xenon.html
5000 снял не из за того что закон там и все такое, НЕ ВИДНО ни хх...а только деньги выкинул
