victorg
Виктор, Саратовская область, г. Балаково
FF2 Эксплуатация16 years
Полетел бензонасос Эксплуатация Focus 2
victorg
18 May 2009
Недавно была проблема с запуском. Вылетел бензонасос. Местный умелец поставил бошевский от десятки, они одинаковые только контакты перепаял, фильтры все остались. Расходов 1500 р.-бензонасос + 800р. работа, вместо 12000 - 15000 р. Две уже гоняю, пока проблем нет ...
Двигатель не заводится Эксплуатация Focus 2
victorg
5 May 2009
Где может быть плохой контакт?
victorg
5 May 2009
Имобилайзер работает как надо (как в книжке), стартер крутит
victorg
5 May 2009
Масса прикручена хорошо.
victorg
5 May 2009
Сигнализация стоит, вчера был у мастера, пролазил, сказал что она ничего не блокирует.
victorg
5 May 2009
Нужна помощь.
У меня фокус 2, 1,6л., АКПП, пробег 68000.
Не могу завести. До этого никаких проблем. Все включается, стартер крутит и не заводится. Искра есть, кнопку аварийного отключения топлива нажимал, снимал насос от питания сам крутит, питание подходит к насосу но при подключении самого насоса питание пропадает. Реле бензонасоса щелкает. ???
victorg
5 May 2009
искра есть, кнопку аварийного отключения топлива нажимал, снимал насос от питания сам крутит, питание подходит к насосу но при подключении самого насоса питание пропадает. Реле бензонасоса щелкает. ???
victorg
4 May 2009
Подскажите: где стоит реле бензонасоса?
victorg
3 May 2009
не гудит
victorg
3 May 2009
Нужна помощь.
Не могу завести. До этого никаких проблем. Все включается, стартер крутит и не заводится. Куда лезть?
