gon
Samsung NOTE1: смски на русском принимаются, SYNC вслух читает.
У меня модуль DV6T-14A073-FH
Увидем расход у нового кашкая 1.2 турбо, тогда ясней будет много жрет или нет |
Да можно и не ждать - есть тигуан с турбодвижками - судя по их форуму ситуация с расходом как у куги.
chiba06
5 February 2014
Только монопривод на механике 11 в пробках жрёт |
Пробки у всех разные, есть как у Марчело - сильно сомневаюсь, что на моноприводе выйдет 11 литров.
У меня есть претензии к заявленному расходу бензина куги в городе. Вот форд заявляет для куги2 10.2 л на сотню, для фокуса2 универсал АТ 11.2. А что на практике у меня получается: Куга2 минимум 17л, а фокус2 15л при абсолютно одинаковых условий эксплуатации и манере езды. Заявил бы форд расход на кугу в городе 12-13 литров - никаких претензий у меня не было бы.
chiba06
5 February 2014
Это просто мое предположение. Графиков зависимости КПД от оборотов двигателя я не встречал. На других форумах при обсуждении турбодвигателей проскакивала информация, что у турбодвижков низкий КПД от ХХ до начала работы турбины. Возможно, на форуме есть спецы - поправят.
Вот именно! При включении турбины горючка вылетает только в путь! |
Возможно, именно момента включения, но не постоянной работы. На трассе, когда турбина постоянно работает, с расходом все в порядке.
Да уж! 16 литров для бензинки турбо 1,6 многовато по любому |
Когда вяло движешься в пробке, как правило, обороты ниже 1600 - турбина не работает - двигатель 1.6, масса авто 1700 кг - думаю, поэтому и большой расход в пробках. Как только начинает работать турбина с расходом все в порядке становится.
Не то постишь. Отписывался о расходе человек на бензиновой Куге2, а не на дизеле. |
Владелец написал это в ветке про дизельную кугу1 25 дек 2012, 19:33 - в то время еще куги2 не было. Наверно, сейчас продал свой экономичный для города дизель и бензинку купил.
Мне действительно интересен расход дизельной куги2 морозной зимой, 100% город при средней меньше 20км/ч.
есть такая штука, как форд куга клуб, там этих дизелистов видимо не видимо.. |
Нашел - зима, город, средняя 17
Обнулил все данные с началом морозов (1,5 недели назад) получается: 1. 19,5 литра / 100 км 2. Лукойл + ТНК 3. МТ 4. Нечипован 5. ППП нет 6. 68500 км 7. 17 км/ч 100% город, 100% пробки |
зря. форум дизельных куг - это подтверждает, см профильную тему, дизельные куги при таких условиях жрут литров на 5 меньше тем твоя бензинка сейчас |
Единственная информация о городском расходе дизеля при небольших пробегах была от Марчело и, если не ошибаюсь, он писал о 15л на сотню.
Да, кстати, давно дизеля не афишировали свои расходы, подозреваю, что зимой всё не очень так уж и прекрасно |
Кстати, пусть дизелисты отпишутся о городском расходе зимой при средней около 20 км/ч и меньше. Тоже подозреваю, что не все так прекрасно.
продай и купи дизельную) там с расходом ок |
Москва, зима, пробки, небольшие пробеги, средняя около 18 км - сильно сомневаюсь. (форум владельцев дизельных тигуанов это и подтверждает)
Возможно для кого-то будет интересен расход в сравнении. Поездки только по Москве, на МКАД не выезжаю, машину никогда не грею, будни только до работы 5 км, выходные в пределах МКАДА магазины. Получается средняя 18 - на куге расход 16-17 при пробеге 1200км. Иногда езжу на фокусе2 универсал 2л автомат, при той же средней расход 15, пробег 53т.
hunter80
Да, у меня тоже нет красной снежинки при температуре ниже 0 (производство декабрь 2013) - рад, что ее нет с ее дурацким звуковым сигналом - надоела пиликать еще на фокусе2.
agronom1970цитата: |
На экране среднего расхода - кнопка вправо, на экране с лепестками жмем ОК (дополнительная информация), затем два раза вниз (3-ий экран). Вроде так. |
У меня тут такая картинка. "ОК" жму - ничего не меняется.
Vlad-FK2:
Вы в курсе какая версия ПО на вашем щитке приборов (IPC) сейчас установлена?CV4T-14C026-BS?Или другая версия? |
Получил машину сборка 11.12.2013. Сейчас такая версия:
IPC Щиток приборов (IPC) DV4T-10849-JL CV4T-14C026-BY 10-12-13 06:25
А как посмотреть процент езды на не прогретом двигателе, как пишут в этой теме?
chiba06
1 April 2013
Хочу как в фф2 универсал скручивающуюся - очень удобно. Не, такую "дуру" не надо
И как понял по картинкам, нет и штатных мест для ее крепления, жаль.
А есть ли в базовой комплектации вертикальная сетка в багажном отделении. Если нет, можно ли заказать отдельно?
ol27th:
вот и у меня проблема с 230 В. Работает на 2-5 сек, вырубается, это прямо массовый характер |
Такая же проблема. Сначала розетка вообще не работала - что-то не так подключили при сборке на заводе, а как починили после двух зарядов телефона стала вырубатся после 2-3 секунд работы.
flammer:
Розетка 230В в подлокотнике на рестайле. Была сломана изначально. |
Аналогичная проблемма - не работала с салона.
