istopa
Москва (RU)
FF1 Доп. оборудование и запчасти5 years
istopa
14 April 2020
шурец:
Вроде бы ставили внутрь колечко срезанное от резинового шланга. Попробуй.
Спасибо, попробую
istopa
12 April 2020
Здравствуйте!
Сломался наконечник на тросе выбора передач МКПП. Не подскажете, менять на новый трос, или можно поменять наконечник?
istopa
15 July 2015
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, финис коды для ремня приводного (ГУРа,генератор) и ремня кондея в комплекте и по отдельности. При прохождении 5 ТО в Рольфе на магистральной было обнаружено, что ремень генератора имеет боковой разрыв и посоветовали срочную замену у них за 4250 р. за работу и 4 470 за комплект ремней. ФФ2 2010 г., 1,6 (100), механика, кондишен. Здесь большей частью описываются движки 1,8 и 2,0.
istopa
19 June 2014
Был в другом сервисе по ремонту кондишенов: ещё раз проглядели всё со снятием пластиковой защиты в капоте. Текут 3 заклёпки. Предложили заварить, но рекомендовали поменять на новый. Буду заказывать в экзисте. Выбор пал на Nissens 94663 - 3 664,10р.
и AVA FDA5367 - 4 523,91р. И вес у них разный. Nissens - 3400 г., AVA - 6000 г. . Довольно большая разница. Чего-то AVA подорожала? Покупать или не покупать колечки для замены, и какой для них финис-код? Подскажите, пожалуйста.
Romeo155
Какую модель конденсора себе поставил?
istopa
17 June 2014
Есть вопросы к вогнавшим саморез в клёпку на радиаторе:
1. Какой саморез?
2. какой герметик использовать?
istopa
11 June 2014
Всем доброго дня! В мае обнаружил, что перестал работать кондишен. Поехал 20 мая во freezer, сделали диагностику, ничего не нашли.
Заправили фреон с маслом и УФ добавкой. Всё стало отлично охлаждать. Но 5 июня опять перестал работать кондишен. Снова поехал во freezer. Обнаружили только УФ потёк на правой части радиатора, течёт из заклёпки. Категорически не хотят варить, предлагают только замену радиатора за 13 200. Визуально радиатор идеальный и чистый, больше потёков нигде нету. Сетка стоит. Интересует мастер по аргонной сварке в районах: Полежаевская, Беговая, Баррикадная, Фили или Бауманская.
