друзья подскажите, если замерзает концевик водительской двери - то только замена замка или старый тоже можно как-то летом "прочистить"?
bestkotik:
Компания emex как и прочие тому подобные ребята сами не торгуют... |
мда, печаль конечно, поэтому и хотел узнать у тех кто уже берет стабильно где-то и знают что масло норм. А не самому проходить все круги ада
exbt
31 May 2018
-2
v1sor
часто забивается дроссельный узел где заслонка - нагаром, она при нагреве начинает клинить в этом нагаре, я бы наперво его разобрал и почистил, если не поможет тогда уже ждать кода ошибки от движка. Также погляди где хватает сцепление, если на самых верхах или наоборот низах - может быть в нём дело. Но так гадать можно как на кофейной гуще, может и подача топлива ослабла из-за забитого бензофильтра, может и воздушный фильтр двигателя забился, давление в топливной рампе и тд.
exbt
30 May 2018
bestkotik
я знаю что emex напрямую из ОАЭ гонит, смутило что на экзисте масло стоит от 1500 до 3800. Последняя цена для меня слишком дорого. Да и проблема в том что проверить масло уже можно после оплаты, а мне нужно до. Канистру палёную я сразу отличу.
друзья, подскажите где взять на этот двигатель оригинальное масло и фильтра? раньше брал в exist, но после развала вижу много негативных отзывов на него.
друзья, подскажите после развала магазина exist и неразберихи кто где берет запчасти на ТО и ремонт машины? где нормальное оригинальное масло ford formula F можно купить?
буду благодарен за ссылку на нужную тему , в поиске нашел только оптовые закупки.
Интересует только Москва и на машину ford focus 2 дорестайл.
спасибо!
exbt
23 February 2018
Подскажите, как закрыть двери принудительно с ключа? Надоело каждый раз ждать по полчаса ,пока отогреется. Замерзает только концевик, дверь сама закрывается нормально
Help у меня после температуры -10 замерзает замок водительской двери, дверь не закрывается вообще - можно стучать по кузову сколько угодно, отпрыгивает назад, машину каждый раз грею по 15 минут чтобы она начала закрываться. Думаю дело в смазке, но вопрос - надо ли обшивку всю снимать или достаточно какой-нибудь WD-шкой брызнуть и куда? язычок работает нормально - не замерзает, виимо где-то внутри замок. Такая проблема только с водительской дверью
ну на 4500 у него макимальный крутящий момент, вообще на штатном он тупит какое-то время, тысяч до 4 точно
exbt
22 December 2014
Подскажите чем грозит разрыв поликлинового ремня (такой длинный справа на движке)? клапана не загнёт? умрёт только кондей или можно пострадать? движок 2.0
exbt
22 December 2014
4Guf это 100% клапана имрс, правильно тут пишут - стоят на двух площадках справа от катушек, к ним 4 трубки подходят
покупаешь на разборе оригинал б/у (1000р) откручиваешь 2 болта, трубки снимаешь и меняешь - всё будет хорошо работать
признаки - машина на низах не тянет, а верхах как будто с ручника снимают
привет, у меня тренд 2.0 весь мятый и грязный, но ездит отлично
машиной очень доволен - места в салоне много, стоит недорого, удобная в пользовании и лёгкая в управлении
машину починил, в итоге потёк выжимной подшипник
детали (выжимной, корзина, диск sachs 10500р) +работа 4000р
кому нужно расскажу где что брал
быстро поменяли сцепление - всего за 1 час! и в 2 раза дешевле чем у официалов!
классные ребята, буду у них обслуживатся. Всем рекомендую
Друзья срочно нужна помощь!
Форд фокус 2 литра, 2007 год, 84 тыс пробег
Пару месяцев назад начались проблемы - ушел момент сцепления почти до пола, хватало в самом низу. Потом всё вернулось и ездил еще месяц и порядка 6000км, потом опять стал убегать момент - и затем опять вернулся (обычно убегать начинало когда долго едешь по трассе без переключений). Вот очередной раз поехал в Можайск и там опять стало пропадать - всё дальше и дальше и педаль ушла совсем
дальше уже болталась как сосиска..
хотя само сцепление хватало на ура, никакой пробуксовки не было. Сдал на диагностику. Официалы сейчас говорят что надо менять конечно всё - и цилиндр и сцепление в сборе. Что скажете?
Так как машина уже не на гарантии хочу взять сцепление подешевле, где порекомендуете взять? если реклама запрещена правилами - пишите в личку. Потому как цену называют порядка 35 тысяч
exbt
20 June 2012
я кручу до 4 тыс, иногда кручу до 5 тыс. всё отлично. расход 10-11л
по трассе если ехать 120-130 расход 7,5л
фф2 2007 год, 2литровый движок тренд
у бати сегодня оторвали на стоянке возле Пражской, признавайтесь кто и отдайте..
эмблема с замка капота
лукойл экто хороший бензин, заправлялся хорошо на выезде на дмитровку с МКАД с внутреннего радиуса
также хороший 95 бенз на Сибнефть между сев и южн Бутово, небыло нареканий ни разу.
В подмосковье много голимых заправок, в частности отмечу заправку рядом с Дубной АНТАРЭС, не смотря на то что дороже всех там бензин говно. В Москве залился - машина стала бегать, до этого вяло тянула.
Также говно заправка МТК на ул. Ивана Франко, и бензин отстой и недолив пару литров с 20.
а вообще лучше с собой канистру возить )
Tomin
во-первых машина на обкатке и они возможно скажут что так и должно быть пока не притерлось.
во-вторых машина у отца, а он человек занятой и ехать в сервис пока ему некогда.
в-третьих это нужно сдавать машину на какой-то срок, а она сейчас нужна
поэтому пока ждем, просто отписался по теме что у меня тоже проблемы со сцепухой на фф2 возникли, что не единичный случай совсем!
sneg
"комбинация сцепа+педаль газа+евро 4 полный отстой" это ты имеешь ввиду ямы при переключении?
а то я после карбюратора никак привыкнуть не могу к этой теме.. каждый раз ждать пол секунды перед тем как на газульку давить
пробег 450км глюки со сцеплением начались практически с самого начала. Движок 2.0i
Вначале при переключении "ямы", подумал что инжектор (до этого была карбюраторная тачка). Сегодня в пробке стоял 4 часа, после 3000 обороты ползут вверх а скорость прибавляется еле еле, я бы даже сказал не прибавляется.
При быстром разгоне сцепление "сглатывает" разгон, отпускаешь газ и оно "подхватывает".. в общем пробуксовка налицо.
