Коматозник
MO (RU)
Коматозник
15 May 2024
Добрый день. Авто: Ford Focus II 2.0 автомат. Проблема: при прохождении ТО мастер обнаружил течь на рулевой рейке (под машиной луж пока не обнаруживали). Рейки ремонтируете? Приехать можно?
Коматозник
28 March 2021
Становлюсь в очередь за информацией. Аналогичная беда как и у коллег выше - замена порогов.
FF2 2008 HB, deep navy (последний из дорейсталовых)
Коматозник
5 January 2018
Добрый день.
Сколько стоит поменять внешний пыльник шруса + поменять передние стойки амортизаторов на Ford Focus 2? (запчасти мои)
Какие колодки поставить взамен оригинала? Оборудование и запчасти Focus 2
Коматозник
4 November 2012
Веталь76
Вы правы по поводу перфорации, на форде это лишнее. Стиль моей езды - монотонный, не агрессивный, держаться в потоке на постоянной скорости. Хочется чтобы диск прожил чуть больше оригинального между заменами.
Тормозные диски ФФ2 Эксплуатация Focus 2
Коматозник
3 November 2012
Завтра буду звонить в Экзист, мне сейчас предлагает по 2 113,82р.
Коматозник
3 November 2012
Веталь76
А попробуйте сделать поиск в Экзисте по номеру FINIS - 1575734, какая цена будет у Вас диска "Coat Z"?
Коматозник
3 November 2012
В
Веталь76:
а почему ни Брембо или АТЕ? АТЕ по той же цене что и Otto Zimmermann,только более качественнее
по дискам давай сюда
На форуме увидел отзывы обратные, наоборот хвалят Otto Zimmermann, да и на EXIST они находятся в разделе "Артикулы с улучшенными характеристиками"
Коматозник
3 November 2012
Подходит время менять тормозные диски с колодками. Ориентируюсь на такую пару:
Диски - Otto Zimmermann 250.1352.20 Диск тормозной вентилируемый, "Coat Z"
Колодки - Ate 13.0460-7193.2
Все подбиралось согласно совместимости, по каталогу EXIST.
Как будет работать в таком спаринге эта связка для Ford Focus II 2.0?
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 Оборудование и запчасти Focus 2
Коматозник
14 October 2012
цитата (Spb_Focus_Man)
Коматозник
Дайте VIN на всяки случай. Но вообще по идее 1677037 - серия 15/35/40.
VIN авто: X9F5XXEED57P36009
Коматозник
12 October 2012
Подскажите, пожалуйста, код для "жалюзи вентиляционного дефлектора" овальные которые, из них воздух в салон идет. Самостоятельно нашел девять разных кодов, по стоимости тоже все разные. Автомобиль - Ford Focus II дорейстал, хетчбек двухлитровый.
Коматозник
20 April 2012
Друзья, подскажите, пожалуйста, артикул задних амортизаторов Boge, которые подходят для Ford Focus II 2.0L хетчбэк. Вроде по отзывам они мне больше подходят - как не очень жесткие, для не спортивной езды.
Переобувал колеса, заметил потеки на обоих задних амортизаторах. Зад сильно не гуляет, не стучит, но чтобы за собой другие проблемы амортизаторы не потянули, думаю их поменять.
Коматозник
25 June 2010
мирумир
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста. В какую страховую обратиться в Краснодаре?
Рольф Москва Дилеры Ford
Коматозник
23 April 2010
Появились внешние симптомы замены масла в АКПП. Позвонил одному из дилеров (не помню сейчас кому), тот заверил, что масло в коробке они поменяют полностью путем расстыковки магистрали и пролитием свежего масла и выгоном старого. Восприняв это как аксиому записался на замену масла в АКПП в Рольф-Центр. Отпросился с работы и приехал рано утром, к назначенному времени, даже немного раньше (проклятая ответственность). Когда мастер взял машину и загнал на площадку для осмотра, он заявил, что масла нет и герметика тоже нет!!!
Эээээ...ууууууууууу...аааааааа, а как же так, зачем тогда записывали и т.д? На что мастер безукоризненно ответил: "Я же машину не взял!". Да мне какая разница!!! Ну что за идиотизм, а?!
А информация о процедуре замене масла меня конечно убила напрочь. Оказывается по "икзист" они только снимают крышку, выливают масло, меняют фильтр и снова ставят крышку на герметик. Я спрашиваю как же почистить крышку и магнит от грязи и опилок, его был ответ - "мы ничего не чистим"!!
Я просто в шоке! Рольф-Центр - в топку, пожизненно! Масло буду менять у неофициалов, те хоть и не проливают масло, но хоть максимально чистят грязь в АКПП.
А то, что рейтинг был у Рольф-Центр "красивый", то это оказалось пшиком. На самом деле, видимо сами работники Рольф-Центра этот рейтинг и накрутили.
Сверчки, скрипы Эксплуатация Focus 2
Коматозник
14 August 2009
Может быть кто в курсе, расскажите про технологию снятия обшивки задней двери хетча. Сверчок просто достал при маленьких неровностях. На уровне дворника примерно. Как снять обшивку и все проклеить там и не поломать ничего?
Коматозник
22 May 2009
7livzz:
sadc
Бардак снимается просто.
Вверху четыре самореза под торксы, но я плоской отверткой открутил.
Еще снизу три самореза, спрятаны под пластиковыми заглушками.
А если бардачок охлаждаемый и с AUX, ничего не оторву если потяну на себя после вывинчивания 7 саморезов под звездочку?
Поломки АКПП с двигателем 2.0 Эксплуатация Focus 2
Коматозник
19 May 2009
Vik363, у меня вой был дважды, т.е. этот гул не постоянен!
Я просто почитал в разделе коробки автомата для 1,6 и задумался, может у меня что-то с автоматом не то. Там написано что начинает буксовать лента, что не есть хорошо для перспективы коробки? На 2-х литровом авто такая же коробка-автомат ведь стоит, как и на 1,6?
Коматозник
19 May 2009
У меня FF 2.0 АКПП. Пару раз при использовании кик-дауна был слышан вой. При сбрасывании скорости вой проходил. Кик-дауном не пользуюсь в принципе, но вот эти пару раз надо было динамично обогнать.
Сейчас ничего и нигде не проявляется, ошибки не вываливаются. Если постепенно нажимать на педаль газа, машина с удовольствием набирает скорость.
Что это было? Может ли потом ухудшится состояние авто если во время не отреагировать? Знаю, что официалы реагируют только тогда, когда уже что-то машина сообщит о своем состоянии на табло. Но по мне за ранее лучше отреагировать на события...
Мелкие повреждения ЛКП Эксплуатация Focus 2
Коматозник
12 February 2009
A
Andrej882:
лучше тебя не кто незделает
В смысле?
Коматозник
12 February 2009
Друзья, мне джамшуты повредили машину снеговой лопатой (царапина на двери до грунта без вмятины примерно 5 см.)
Собираюь поехать или в chipsaway или АвтоТОТЕММ. Подскажите, куда лучше подъехать чтобы качественно сделали, да и по деньгам чтобы не было как за покраску всей двери?
Коматозник
12 February 2009
