Ser74
15 March 2021
Добрый день,
FF2, 2007г. 1,8
Загорелась лампочка "неисправность двигателя". Через ODB2 адаптер считал код ошибки - P2008 — Intake Manifold Runner Control Circuit/Open.
Других каких-то признаков которые обычно бывают при этой ошибке (затупы двигателя, плавающий холостой ход) нет. Если сбросить ошибку через приложение, то через пару дней вылетает опять.
Замена клапанов IMRC? Вы по-одному их меняете или парой? Чьи ставите ? Сколько будет стоить работа + запчасти ?
Добрый день!
ФФ2, 1,8л, 2007г , пробег 130к. Свистит то ли ремень генератора то ли подшипник натяжителя. Ни ремни ни натяжитель не менялись.
Подскажите сколько будет стоить:
Ремень генератора
Ремень кондиционера
Натяжитель
И работа по замене всего этого.
Натяжитель на таком пробеге надо менять если дело в ремне ?
Добрый день!
Тихий бухающий сосед по дому вдруг превратился в буйного и стал кидаться из окна (12 этаж) чем попало
Мне прилетело что-то типа булавы
Стекло то поменял, но там ещё разбит пластик под стеклом у воздуховода
Я правильно понимаю, что это если менять то это
1680026 Поперечина с ценой порядка 90-100 тыс и она неразборная и кусок там никак не поменять а только целиком?
Если всё правильно понимаю, то сколько может стоить работа по замене ?
Ser74
26 July 2016
Добрый день,
Запишите на субботу в 9:00 или попозже, но чем раньше тем лучше. И карточки по-прежнему принимаете для оплаты?
FF2 1,8 2007г. пробег 93 тыс Номер А382НУ150
1) Стандартные ТО и диагностика с вашими запчастями
2) Зашуршали передние колёса при торможении - видимо замена колодок или по ситуации. Заодно тогда и замена тормозной жидкости.
3) Чистка дросселя
4) Это под вопросом - при переключении передач (у меня МКПП) стала машина гораздо чувствительней к аккуратности переключения, если не очень аккуратно отпускать сцепление - стук при переключении. В принципе пока не мешает, привык просто поаккуратнее переключать и проблема ушла, но может это симптом чего-то нехорошего и лучше сразу сделать ?
По первым 3 пунктам по цене всё понятно, а по 4 можете предположить в чём дело и во сколько может обойтись ?
Ser74
21 June 2013
Добрый день, сориентируйте по цене - на что примерно рассчитывать (завтра если получится заеду чтоб посмотрели вживую):
FF2 хэтчбек, дорестайл
- Замена заднего бампера с покраской
- Небольшая вмятина на 1 заднем крыле + покраска
- Покраска второго заднего крыла (там вмятины нет - скол до металла довольно крупный)
- Покраска крышки багажника (вмятины тоже нет - только верхний слой краски поврежден)
Ну и по времени - на сколько придется оставлять машину ? Желательно чтоб меньше рабочих дней быть без машины... скажем оставить в субботу утром/забрать в понедельник вечером реально ?
Да, если нужна запись на завтра на осмотр - запишите часов на 10:30 - 11
Запишите если возможно на осмотр на субботу (1 декабря) в районе 13 часов. FF2 номер 382. Похоже на замену переднего бампера и решетки над ним. Хотя конечно хотелось бы сохранить бампер если выйдет.
Ой, спасибо, обнаружил что суббота - это 3
Перепишите с субботы 2 на субботу 3
Здравствуйте
ФФ2 2007 (1,8) (дорестайл) пробег 55000. Требуется:
Плановое ТО (фильтры, масло)
Промывка инжектора и дроссельной заслонки
Замена свечей
Если до этого не переобуюсь - то поменять/отбалансировать колеса.
Ну и по ситуации если еще что обнаружится - может тормозные колодки или ещё что.
Просьба записать на эту субботу (2ноября) часов на 10-11 утра
Если суббота занята - можно на воскресенье (3) тоже на 10-11
В крайнем случае можно и на следующие выходные - тоже на 10-11 утра
номер а382ну
Propers
Хорошие видимо у Вас знакомые. Если считать по калькулятору на сайте Ингосстраха - при стоимости 409 тыс., КАСКО без франшизы получается минимум 39 тыс. - при максимуме скидок по возрасту и стажу.
мирумир
Согласен, тут я неправ. Ну в любом случае можно было получить деньги - в конце концов через суд. Но думаю что в любом случае указанные повреждения все уложились в сумму 60-80 тыс, даже если с виновников ничего не требовать.
X-Files
Вот а еслибы все 4 года не делали полное КАСКО (имхо от угона и тотала всё-таки надо) за 4 года сэкономили бы 60-80 тысяч - и спокойно починили бы то что случилось на 4-ый год. (Кстати зацепила соседка - должны были по её ОСАГО что-то получить, и с монтажников при очень большом желании тоже можно было ещё что-то получить, так что этих 60-80 тысяч хватило бы с запасом)
Вобщем простая логика - если страховые компании существуют (и в большом количестве) значит это выгодное дело и люди (в среднем конечно) платят им больше чем с них получают. Одно дело тотал или угон - сразу расстаться с 500 тыс. грустно, так что вообще отказываться от страховки имхо не стоит. А отдать 30тыс за ремонт (свыше 30к уже у меня работает КАСКО) для меня не очень напряжно, особенно с учётом ежегодно сэкономленных 15-20тыс
Коматозник
С этим частично согласен, но с другой стороны - многие и по КАСКО тоже не могут восстановить так как было до аварии. А так - получу что-то по ОСАГО с виновника плюс свои теже 15-20 тысяч сэкономленных на КАСКО - глядишь и хватит.
А вообще моё мнение - отдельно взятый год мне может обойтись дороже из-за франшизы (если несколько раз например камень в лобовое). Но чтобы так постоянно - неверю. Опять же судя по опыту - за 11 лет только 1 авария в первую неделю при заезде в гараж. Ничего никогда во дворе не отламывали и неприличные слова не царапали, камня ни одного не поймал в лобовое и т.д.
Evgeniy514
Да, буду менять за свои 20 тысяч, но не забывайте что я сэкономлю 15 тысяч на страховке плюс на "за свой счёт на работе" - теже 20 тысяч выйдет.
мирумир
Ночью машина стоит в гараже, хотя конечно согласен - есть шанс всё равно что свернут где-нибудь у магазина или у дома стекло или отломают эмблемку пионеры. Но на 15-20 тысяч в год таких мелочей ? Сильно сомневаюсь... Причём ежегодно ? Ещё сильней сомневаюсь...
Страховал в Ингосстрахе. Причина - вроде и компания приличная и что для меня было важным - по риску угон ответственность у них сразу а не после постановки на учёт в ГАИ как у большинства страховых. А так как получал машину в субботу после обеда, а в воскресенье/понедельник в ГАИ у нас выходной, как-то было страшновато новую машинку без страховки оставлять.
Страховал с франшизой 30000 - обошлась страховка 19000 (стоимость машины - 517000). Почему с франшизой ? Во-первых за рулём 11 лет и машину помял только 1 раз (11 лет назад - когда второй раз заезжал в гараж
). Езжу аккуратно и врядли буду я виноват в аварии - соответственно если что - получу деньги с виновника по его ОСАГО. Кроме того - без франшизы страховка будет тысяч на 15000 дороже, плюс ещё на сбор документов для страховой в случае чего потратить несколько дней (соответственно брать на работе отпуск за свой счёт) - тоже накладно.
Вобщем имхо - при достаточном опыте вождения - страховка с большой франшизой (в основном от тотала или угона) - лучший выбор.
Сегодня ставил в Подольске. У нас почему-то кроме квитанции на 500р требуют квитанцию на 388р 66 коп
"за совершение регистрационных действий"
Приехал к 8
Инспектор вышел в 8:30, осмотрел мою машину в 8:45
Сдал документы в 9:00
Далее ждал до 12:00 выдачи.
Надеюсь с ноября буду с вами. Отдельный привет Ёхан Палычу (это Серое Инкогнито
Никого не хочу обидеть, но 99% из того что видел - выглядит установленная сетка ужасно... эдакий "ара-тюнинг"...
Шанс попасть под замену радиатора не так и велик чтоб уродовать машину. имхо.
