кого мулька интересует продаю со своей машины
у меня такаеже фигня только гул не зависит от того включена зарядка или нет, гул все время при проигровании музыки даже с сд, при прослушивании радио его нет, и еще гул зависит от оборотов двигателя...
седне после заморозка до -35 и завода на буксире загорелась проверь двигатель, ошибки
5759
9318
С315
что они означают???
сегодня в перми -35, вышел с утра, сел и понял что машина ни куда ехать в такой мороз не соберается...
масло загустела как в двигатели так и в коробке, (хотя в двигатель залита синтетика шел) аккомулятор подовал признаки жизни но сил для прокрутки замершего мотора ему не хватило, пришлось цеплять машину на буксир, причем руль практически не крутился, педаль тормоза стояла колом, завелась на буксире не сразу, но завелась. прогрев и проехов километров 10-15, я уже расслабился в теплой машине, но форд приготовил новый сюрприз, на очередном светофоре пропало сцепление, пришлось заводить на передаче и ехать до ближайшего сервиса на первой передаче. причиной отказа сцепления стала тормозная жидкость которая от холода уменьшилась в обьеме, после чего пропустила сцепление. вот так форд заводится на морозе...
после всего этого загорелась лампа проверь двигатель и 3 ошибки
5750
9318
с315
что они означают???
У меня скрипит при переезде неровностей, но если окна чуть при открыть скрип пропадает, резинки и мыл и мазал не помогает
поступила информация что развал в ДАНе не делают а перегоняют машину в соседний сервис форворд Гарант и делают развал там, стоимость услуги в дан 1400, на прямую в форварде 800 руб!!!
еще вопрос может не в тему, у меня при резком троганье с места с пробуксовкой колес, колесо как будто подпрыгивает при пробуксовке с резким стуком и отдачей на кузов, чем это может быть вызвано, на новой вроде таково не замечал???
ks222
завта попробую,а второй за что отвечает???
так и не понял, первый болт на 17 плостмассовый с заглушкой подтягиваем, а второй не трогаем или его тоже надо подтянуть???
можно ли сделать в ДАН развал, и каков ценник этой процедуры на ФФ2
у меня 3 х дверка, я думал может как раллийный WRC зелено-сине-белый???
реально обклеить виниллом встиле ралийного фокуса WRC и на сколько это геморно и какова цена получитсЯ???
Эмблема Оборудование и запчасти Focus 2
можете выложить файл для плотера эмблемки WRC ???
прочитав это все пол года назад, я удали шток егр, после чего были замечены только положительные моменты, несчитая загоревшегося чек гдето через 5000км, но меня это не смущало. поехов на планновое ТО, мне был вынесен вердикт о неисправности клапана ЕГР, и замене его по гарантии, теперь вот опять езжу с клапоном.
Cabal
PEDALBOOSTER
EGR - OFF (ПРОГРАММНО)
НОВЫЙ ЧИП 1.8-145.2PS 189NM это как???
vvk80
и еще вопросик
до поворота реперного диска и распред валов какие результаты заездов??
vvk80
немогу найти про реперный:(
диск ткни плиз.
vvk80
- подвинут реперный диск на 3 град (УОЗ раньше на 3 град);
- повернуты р/валы - впуск на 3 град на запазд., выпуск на 2 град на запазд.
1. расскажи как сделал в домашних условиях,
2. для поворота р/вала нужна разрезная шестерня как на вазе или стандартной можно???
vvk80 не пробывали заезжать с маздой?
