7,5х17 5х108 +45 63.3 встанут на фокуса? а резина для таких дисков какая нужна? Спасибо!
а фокус наверно ст у тебя
Ребята, очень хочется 18 АГ1, но двигетель 1.6 думаю не потянет такие колеса, еще говорят ступичные подшипники быстро выходят из строя. Да и достаточно одной ямки и покрыху выбрасывать, кто ездит на таких дисках поделитесь опытом. АГ1 в 16-е мне кажется смотреться не будут???
Sopun
4 March 2011
18х8 5х108 +45 63.3 АГ1
Ребята скажите пожалуйста такие диски залезут в фокус? задевать ничего не будет?
И подскажите с какими параметрами 17 и 18 диски и резина подойдут на фокуса рестайл?
а что бы не колхозить, где можно посмотреть тюненые фары под ксенон с линзой на рестайл.
а бывают колпачки на лампы? в штатной оптике их нет(
Чтобы поставить амстер, нужно сверлить консоль?
есть еще альтернатива?
Сегодня проверял! Вентилятор включается при температуре около 95 градусов. выключается при 90. Но патрубки я бы не сказал что горячие, может датчик температуры ОЖ обманывает?
Нижний патрубок не прогревается, но опять же, несколько раз был горячий. Не понятно термос врет или датчик. PS термос менял недавно. Старый кидал в горячую воду, не открылся.
А термос потихоньку открывается? от степени нагревания?
и код датчика на 1,6 дуратек можно если не сложно?
Ребята, а если свистит шкиф гены, то в чем может быть проблема? побрызгал смазкой пропало, через пару дней опять появился свист. Снимал ремень, крутил шкиф, крутится легко но посвистывает. как исправить? Спасибо
Термостат поставил с температурой открывания 82 градуса, это нормально? на русские фокусы обычно какие ставили?
Тот самый дюратек. а если крышка расширительного прокручивается, т.е совсем не плотно садится, то может из за этого включаться вентилятор? из за недостаточного давления в системе?
Ребята, кто решил проблему?. Поменял недавно термостат, такая же фигня, а датчик на корпусе термостата зелененького вроде цвета какую роль играет, там прокладка отдельно продается? после съемки подтекает чуток. Дня 2 нормально вроде все было, может термостаты плохие производят?
а он цепляется сразу к блоку сигналки? если отдельно ставить?
Sopun
3 October 2010
Подскажите пожалуйста. как и к какому проводу подцеплять концевик капота? старлайн б9
Фильтр маслянный на фокус 1,6 дюратек, скажите код пожалуйста
Фильтр маслянный на фокус 1,6 дюратек рус? скажите пожалуйста
Кому интересно, дело было в проводках на обходчик, отклеились от замка. Спасибо.
Ребята подскажите, такая ситуация, стоит стралайн Б9, но почему то не заводится с автозапуска, зажигание влючается, но стартер не подает никаких признаков, сигнал стоит по тахометру. В чем может быть проблема? И такик попыто сига делает несколько, но все наудачные...
Сегодня нашел, 170 рублей, пришлось доработать немного, выглядит лучше оригинала ))) Спасибо)
