Edvard_h
Нарофоминск
Edvard_h
18 April 2017
Нет, кладут как раз не пустое, грамм 650 - 700 в литровой канистре, всегда одинаково, т.е. возможно как раз то, что остается после доливки до нормы 4,2 - 4,3 литра. И судя по проткнутой, а не оторванной защитной фольге, не станут они заморачиваться туда из бочки наливать. Возможно это "корпоративный стандарт", оговоренный в договоре.
Edvard_h
17 April 2017
Мой служебный Мондео обслуживался в Genser Москва, и до 2015 года в него лили только зеленый Магнатек (сужу по неполной литровой канистре, который ложили в багажник), с 2016 года после ТО стали ложить литровую EDGE 0W20.
Edvard_h
14 April 2017
Зеленый Кастрол 5W20 Professional специально окрашивался для защиты от подделок,
с 2016 года идет не окрашенным (4 литровые канистры точно),
запах и цвет Кастрола 2016 очень сильно схожи с F 5W30.
Официалы перешли на Кастрол Edge 0W20
Edvard_h
27 March 2014
Есть на этом форуме ссылки на прошивки для вашей головы, ищите, называются так
2013.4.16.MCU+2.10.9-1-10-1+system+2.13.11+Hal9k.rar
2013.1.7.MCU 2.10.6-1-10-1 system 2.12.32 root bt.rar
Edvard_h
3 October 2013
4.1 все таки он существует! а 123456 не помогает ?
Edvard_h
23 September 2013
народ зачем виджеты, заходите в настройки кнопок и из reserve выбираете briteness и программируете на кнопку крутилки громкости или настройки радио, нажимаете и меняете яркость (циклично три уровня, яркий, бледный, черный) оччч удобно
Edvard_h
23 September 2013
lipan48:
Hal9k
а можно ссылочку на пршивку?
Edvard_h
22 September 2013
lipan48
тооже прошивкой Hal9k прошивал, но дольше грузится, сек 30 - 40
может какие программы/процессы еще удалял?
Edvard_h
21 September 2013
Для информации, может кому полезно будет, родной плейер Eltron отлично дружит с музыкальным lossless форматом flac, формат достаточно "тяжелый " но Eltronы дружат и большими внешними винтами (у меня 320 ГБ) нужно только подключать через юсб хаб с доп питанием.
Edvard_h
5 July 2013
gariknikon
попробуй отключить канбас, только АСС отдельно подай чтоб включилась
может в нем проблема, у меня такая же только без КАН, все работает
Edvard_h
3 July 2013
Mastercool
1) андроид,
2) FAT
Edvard_h
2 July 2013
подключил вчера к своему Etrons жесткий диск 120 гб (через внешние 5в конечно, питается от Power Ant)... Видит!!!
Edvard_h
1 July 2013
EDbKA
Какие функции/сигналы (помимо ILL, ACC, Кнопки руля) еще могут управляться
через канбас в этом ГУ (скорость - громкость ?, парктроник? задний ход?...?)
Спс
Edvard_h
1 July 2013
EDbKA
А у тебя канбас стоит на ГУ?
Edvard_h
1 July 2013
Для информации: после прошивки Etrons на 2013.4.16.MCU+2.10.9-1-10-1+system+2.13.11+Hal9k.rar
права суперюзера активированы, нужны были для установки Spirit FM (интерфейс родного радио совсем не радует)
но радио не заработало (( после небольшого ожидания отказывает в инициализации, возможно радио чипсет ГУ несовместим с программой
Edvard_h
30 June 2013
Все сообразил!!! переименовал капасити бин и заработало!!!
Спасибо тезка огромное!!!
Edvard_h
30 June 2013
Вот такие две прошивки тут на форуме нашел
Edvard_h
30 June 2013
Привет! Васк после прошивки не помогает, в настройках андроид тоже калибровка не работала и тогда Васк спасал,
а что надо переименовать и как, прошивки две нашел тут на форуме, обе попробовал, результат одинаковый.
Спасибо за помощь
Edvard_h
30 June 2013
Нужна помощь, вот в таком аппарате Etrons Capacitive Screen Android Car DVD GPS With 3g WIFI USB Ipod Bluetooth TV Radio for Ford Mondeo перешил прошивку, после прошивки выпал экран калибровки, ни на что не реагирует, что делать ???
Edvard_h
29 June 2013
да подайте напрямую на провод ILL напряжение 12В подсветка должна загореться
а экран уменьшает яркость при включении подсветки ?
