pyankoff
21 December 2010
xDo
попробую найти такую ленту пригодится. всем спасибо за советы. заказал в экзисте патрубок.
Я поставил в сентябре Varta Silver E38 74Ah 750A (278-175-175) на ФФ1 1.8... сегодня в минус 30 завелась с сигналки с первого раза после морозной ночи... аккумулятор класс!
друзья помогите найти тройник системы охлаждения на зетек 1,8 русфокус 2003 гв, патрубок тройник находится над радиатором. в экзисте на схемах его почему то нет...
Мишуха
пожалуй распечаю и в сервисе дам пусть делают как написано).
в сервисе сказали что натяжного ролика нету на ремне аксессуаров
машина 2005 г/в двиг 1,6 115 лс
на первом фокусе и то есть натяжной ролик...
pyankoff
27 August 2010
а у меня тройник системы охлаждения, который над радиатором пластиковый, потёк с торца... при чём нигде найти его не могу в экзисте на картинках не нарисован и в магазине понять не могут какой тройник
кто то менял, находил?
у меня стойки стаба с последней замены ровно 5 тык прошли и застучали.. так что наверняка стойки стаба. последний раз febi ставил...
откатал 300 км (в городе) на дисках и колодках febi - всё отлично ни скрипов ни пыли спокойное уверенное торможение. сейчас надо их на трассе притирать так что скоро поеду.
NAIL1
термостат купил, поехал вчера менять. на сервисе обрадовали, что надо резать ремень для того чтобы снять генератор... естесна запасного ремня небыло так что замена термостата отложена.
Друзья, кто то решил проблему с движком 1.6, почему долго греется и в салоне холодно??
так понимаю что менять термостаты безполезно... остаётся только одно избавиться от этого холодильника)
поставил диски и колодки febi, обкатываю. тормозухи литрушки хватило.
тормозухи сколько нужно литров?)
У меня тоже есть скрежет когда полная машина загружена.. но поскольку езжу обычно один то и скрежета нет
а на счёт стоек стабилизатора это точно, всё дело в них - они скрепят, потом стучат и на гребенке и на лежачих полицейских... я вот недавно менял стойки переднего стаба (febi) проехал 5 тыс и вот знакомый стук на гребенке. при этом родные стойки прошли 100 тыс...
свистит в задней части... бензонасос...
у меня по ходу дела бензонасос засвистел... а вот от чего он засвистел надо выяснять...
вот и моя машинка не захотела заводтся... маслал маслал, свечи мокрые схватывала через раз потом перестала...
оттащили меня в сервис - диагноз модуль зажигания накрылся. теперь у меня вопрос возник а модуль зажигания и катушка это разные весчи или это одно и тоже...?
сильно только не пинайте просто запарился уже сегодня бегать пешком... и думать куда завтра (в воскресенье) бежать за этим модулем, какие магазины работают и скока он или она стоит???
Всем привет!
А бак и бензонасос там чистят? и скока стоит примерно?
У меня меня тоже 11-15 л по городу кушает
а по трассе в норме 7.5 -8 л ...
А я купил в этом году FF1 и как только у меня появился стук в рулевом начал рыть в инете все что есть по стуку рулевого на фокусах так вот мне яндых и выдал ffclub
pyankoff
14 September 2007
У меня стук начался на 65 т км сейчас 67 т км проявляется так на месте поворачиваю резко в лево в право стук из под педелей
на скорости дрожь руля
, колеса два раза балансировал (балансировка в норме), съездил недавно на сервис
проверили сказали тяги нормально, а вот реечку в перспективе надо бы менять (ст-ть 32 тыс р без работы
) мол еще тысяч 20 отъездишь
с этими стуками мол у всех так (еще приплюсовали оба опорных подшибника + стойки надо говорят обе передние в месте с подшибниками менять
вывод один им хочется все только менять причем сказли что лучше не брать где-то детали мол у них есть свои оригинальные...
pyankoff
14 September 2007
у меня такая же фигня обороты не спадают при переключении на повышенную передачу т.е. еду спокойно на второй обороты в районе 2500 перехожу на третью А обороты при выжиме сцепухи подбрасывает до 2800 и ни кто не знает что это - даже сказали что так мол надо
при чем это проявляется на большенстве движков 1,8
