Микола Питерски
В моем случае двигатель работает ровно без провалов, этот рывок/толчек появляется только в момент переключения. Соответственно полагаю что дело не в "неровной" работе мотора
Почему пообных вибраций не было на машине при пробеге до 10000??? Режимы эксплуатации не изменились-езжу по тем же дорогам. К тому же на холодную или при средне-прогретом моторе вибраций нет.
Leila
На разъеме кпп-двигатель потеков нет. Дергания появляются постоянно на холодную ,когда резко придавливаешь. Но на хорошо прогретой машине начинается вибрация какая то при начале движения, хорошо ощущается в момент отпускания тормоза во время трогания в пробках. А в момент переключения чувствуются небольшие рывки.
XitriY
23 November 2012
Прошел все диагностики своей дергающейся машины. С переобучениями коробки. После отправки данных в Москву были отрегулированы приводы сцеплений( по словам дилера). Т е имело место некорректная очередность включения сцеплений. Все восстановили. Я уехал на нормальной машине- без дерготни и вибраций. При этом сказали что через две недели будет контрольный созвон чтоб я рассказал, как ведет себя машина после этой процедуры.
К сожалению через неделю начались рывки и толчки снова. Позвонил, рассказал. В результате дилера сказал, что поставил меня в очередь на замену сцепления. Должны прийти модернизированное узлы. На центральном складе нет пока его. Так что ждать не меньше двух недель..
Радует только то что хотя бы что то обещают!
ariv
Заявлял сначала на словах при записи на ТО, потом при оформлении заказ-наряда на ТО вписал его в жалобы. Когда сняли защиту, на разъеме был небольшой потек(на фото в предыдущем посте). Сказали это техническая смазка разъемов стекает со временем. И не является дефектом. Бывает и хуже(есть фото в теме). Скрежет на 1-2-3 при движении вдоль стены даже не упоминал, понимаю ,что это норма, и с этим следует смириться. На звучание "банок" при движении назад так же не обращаю внимания, хотя если что то заменят в коробке, то есть шанс, что и эта проблема устранится.
По поводу дерганий. Я доездился до того, что появилась вибрация при трогании и остановке и заметные провалы при трогании. Так же рывки на горячую. Это даже чувствовалось на уровне субъективных ощущений. А после подключения прибора, диагност сразу определил провалы в движении.
XitriY
10 October 2012
Только что вернулся от диллера. По проблемам с Пш обращался два раза. Сначала шум, потом появились рывки. При прохождении то1 заявил жалобу на рывки и дерганье. С третьего раза мастер-приемщик смог что то почуствовать. Но при подключении ИДС никаких ошибок не было выявлено. Записали на углубленную диагностику. Сегодня катали машину около часа с прибором-рывки!, потом перепрошивали, потом делали адаптацию, и снова подключили прибор ИДС на ходу- не помогло! В результате записали на 22окт для вскрытия корбки для дефектовки. Предварительное предположение - сцепление. Сама коробка работает нормально.
Конечно для машины, проехавшей 12500 это рановато лезть в коробас и менять сцепления, но никуда не деться от этого. Одно радует что все таки признали неисправность. А вскрытие покажет...
XitriY
20 September 2012
paska76
Рекомендую не обращать внимание. По началу парился с этой проблемой сам. Но потом забил. Диллер говорил то же самое, что пройдет. Не прошло. Проехал 11000км. шумит так же. Но никаких проблем с этим связанных нет. Так что не волнуйся. А менять ремень на фф2 нет смысла. проездишь и с этим.
stevebloom
Не расстраивайся. Я тоже катаю 1,6ПШ. У меня хруст, дерготня и тд. Диллер просто отсылает, говоря что все в норме. Инженер по гарантии чесал репу что же гремит, а потом пошел консультироваться к механику!!! Потом пришел и сказал, что это фрикционы так шумят. Видимо механик был абсольтным авторитетом у диллера. А инженер -полный ноль.
Т.е. твой случай еще имеет движение в сторону положительного решения. у других пользователей вообще ничего признавать не хотят. Я полагаю это происходит только из-за некомпетентности технического персонала в диллерских центрах. Сделать круглые глаза с искренней верой в то что новая машина, прошедшая 10тыс.км, сломаться не может для них самый простой путь. А то чтоб подготовить документы в ФМК на неисправность -это совершенно невыполнимая задача. Так что проще объяснить клиенту что так и должно быть. И наши проблемы в общении с высокотехнологичным автомобилем их совсем не волнуют.
Напиши в личке пожалуйста по каким признакам диллер принял решение о диагностике и снятии коробки с авто.Был ли перепрошив коробки? Имелись ли потеки на стыке? на фото вижу что брызги масла есть в той полости, где его быть не должно совсем.
Люди!
насколько является нормой "запотевание" рейки? Диллер сказал что это допускается, но отметкув заказ наряде ,что это норма делать не захотел, категорически. А у меня уровень жидкости ГУр переиодически опускается в бачке...
Товарищи!
беспокоит металлический дребезг со стороны АКПП - 1,6 ПШ
У меня в основном при движении назад, но на неровностях типа гребенки проявляется отчетливо и при движении вперед.
Был у диллера с этой проблемой ,сказали - это нормальная работа коробки. Но этот хруст,дребезг, перекат(можно назвать как хочешь) появляется всегда когда начинаешь сдавать назад. При движении по гребенке вперед или по другим неровностям он так же есть в постоянном режиме.
Интересует вопрос, есть ли у владельцев ПШ аналогичные звуки? Так как диллер говорит что у всех так...
Товарищи!
У кого нибудь есть металлический дребезг со стороны АКПП - 1,6 ПШ?
Всем привет!
У кого нибудь хрустит в коробке ПШ при движении задним ходом?
1. X9FKXXEEBKBM44015 - ААА-моторс - г. Ростов-на-Дону.
2. X9FKXXEEBKBS08145 - Автопремиум - г. Тверь
3. X9FKXXEEBKBT16891 - Рольф-центр - г. Москва
4. X9FMXXEEBMBM42435 - АВТО ГЕРМЕС ФОРД - г. Щербинка, МО
5. X9FKXXEEBKBT10125 - Агат Плюс - г. Астрахань
6. X9FKXXEEBKBT10061 - Сура-Моторс - г. Пенза
7. X9FKXXEEBKBT15897 -Мейджор Форд 18 МКАД -Москва
8. X9FMXXEEBMBP50156 - Винер-В г. Воронж
9. X9FKXXEEBKBJ26692 - Genser Ясенево
10. X9FMXXEEBMBM47588 - Форд Центр Чебоксары - г. Чебоксары
11. X9FKXXEEBKBM40195 Форд центр Покровск г.Энгельс Саратовская обл.
12. X9FKXXEEBKCA85166 АСПЭК-авто г. Ижевск
13. X9FMXXEEBMBM38565- "Интеркар" г. Белгород
14. X9FMXXEEBMBJ23032-АВТО-ГЕРМЕС ФОРД - г.Щербинка
15. X9FKXXEEBKCR66015-ФОРД-АГАТ- г.Волгоград
16. X9FKXXEEBKBM38100-ФОРД-АГАТ-Нижний новгород
17. X9FMXXEEBMCD59407 - Автоград Тюмень - г.Тюмень
18. X9FKXXEEBKBT11283 - Атлант - г. Смоленск
19. X9FKXXEEBKBM46142- Нижегородец- Нижегородская обл.
20. X9FMXXEEBMBU33738- Город-Авто. г. Минеральные Воды.
21. X9FKXXEEBKBP50849 - Глобус-Моторс - г. Тамбов.
22. X9FMXXEEBMBP55499- Техцентр Автомир-Сервис- Г. Ульяновск
23. Х9FMXXEEBMBM41141-зао" Нью-Йорк Моторс Сибирь" г. Кемерово
24. Х9FMXXEEBMBU30966 - Имола г. Тольятти
Не нашел в теме ответа, рейка у 1.6 с Гуром гремит?
Везде так принимают-только в будни. Я тоже подзабил уже, но все равно хочу съездить к ОД.Во второй раз, пуст думают...
привет! я в любой день! в отпуске...
shakiroff
передачи на ПШ можно переключать и в режиме D c помощью кнопок на рычаге
Мне привезли стекло через 2 недели после заявки. Тольятти имола. Так что дурит диллер клиента.
Kriz
Почему треснуло? Как сам думаешь? Может горячий воздух на холодное стекло направлял. Или холодной водой окатило на теплое стекло... Что то стекла совсем слабенькие.ИМХО
С мороза в большинстве случаев всегда и на всем потрескивает-и это нормально. Хуже когда при прогреве на крупных неровностях стекло скрипит так что как будто совсем не закреплено. У меня именно так.
