goviar
Санкт-Петербург (RU)
goviar
30 October 2014
Абсолютно новые колеса, пробег 80-100 км. На месте даже маркеры ("волоски").
Сделаны в Польше.
Пыльные на фото потому, что катил из гаража в багажник.
Территориально Кировский район, Дачный проспект.
(963) 349-07-29, Сергей
goviar
5 August 2010
С внутренней это с какой? Ближе к самой крышке или месту крепления крышки?
Блин, тоже сегодня сломался на кочке.
goviar
23 June 2009
В выходные почистил, была загажена очень порядочно, пробег 39 000 км, только недавно делал второе ТО. Заправляюсь на "Несте". Двиг 1,8.
Снял/поставил легко, распечатал фотки от С-Максимки и сделал все "на ура" за 25-30 мин. Чистил ацетоном, ватными дисками, кисточкой из нат меха (мелкой) и ватными палочками
Результат:
1. Заводиться стал мгновенно, раньше стартер 2-3 секунды приходилось крутить. Дабл-старта и раньше не было никогда.
2. Полностью исчезло плавание холостых оборотов при торможении на нейтрали. Раньше при интенсивном торможении с выключеной передачей даже глох несколько раз.
3. Динамика не изменилась, расход не изменился. Возможно просто потому, что спокойный стиль езды у мну.
4. Приемистось повысилась, до чистки были дергания при переключении, приходилось крутить двигатель всегда до 3 тыс где-то.
5. Прекратилось дрожание стрелки на холостых. Как вкопанная.
Итог: доволен - раз, меняю заправку - два.
