Overdrive
29 December 2005
лейте дистилированную воду. Только не оставлять машину на морозе на долго с ней! Без ОЖ ехать НЕЛЬЗЯ!!! |
Не совсем правда. Я по остальным не знаю, но Zetex имеет 3 степени защиты от перегрева. В крайнем случае компьютер отключает два цилиндра и они гоняют воздух для охлаждения агрегата. Так что перегреть его крайне сложно. В таком режиме можно проехать до 80 км без причинения ущерба двигателю. Информация взята из инструкции по эксплуатации и мастеров салона Карлайн.
Overdrive
29 December 2005
Ну так вот - у меня реле накрылось. Вчера заменили, все в порядке. Сегодняшний небольшой снег растаял к концу первого цикла. Что интересно - судя по подсветке приборов во время включения неисправного обогрева бортовая сеть действительно чем-то нагружается. Очевидно лампочкой подсветки кнопки
Overdrive
28 December 2005
у меня все время выше максимума, нормально все! главное чтобы не вспенивалось! |
При недоливе масла автоматическая коробка будет неэффективно работать, но с ней ничего не случится. При переливе она конкретно подыхает, дело за временем.
Overdrive
28 December 2005
Заметил еще прошлой зимой (писал, кстати, уже тут год назад об этом), что уже при -10 эффективность обогрева лобового резко снижается - три цикла и не помогают... Сегодня тоже при -15 даже и не стал ждать, сам все отскреб... До -5 ваще все быстро оттаивает...
Не, Тихон, это ненормально. Я помню когда выбирал машину, на ней было 10 см снега, так тогда хватило одного цикла, чтобы он потек. А здесь с инеем не справляется.
Overdrive
28 December 2005
Скорей это баг НО у меня вытаскивается ключ зажигания из гнезда при работающем двигателе блокировка руля не срабатывает |
Нифига себе. У меня ключ заблокирован до тех пор, пока не заглушу двигатель и не переведу рычаг в положение P (коробка-автомат). Даже в нейтрали не отдает.
Overdrive
28 December 2005
Сегодня утром вроде -15 примерно. Как обычно ткнул в кнопку обогрева лобового, поскреб боковые и стал ждать, что через несколько минут лобовое оттает. Ничего подобного! Специально прождал 3 цикла работы обогрева, никаких изменений. По косвенным признакам - падение напряжения в сети - обогрев работает, а результатов нет. А у вас в морозы как? |
Вот точно такая-же фигня. Именно сегодня утром. Такое впечатление, что вообще не греет, но мне к 17 в Евромоторс, я им задам вопрос.
Overdrive
22 December 2005
[QUOTE=Serg**,Dec 21 2005, 12:36] [/QUOTE]
А в чём проблема была ? [/QUOTE]
Не знаю. Говорят, датчик температуры продули. Теперь, преждем чем градусник под мышку сунуть, обязательно продувать его буду, а то греться не будет
[QUOTE=serge pro,Dec 21 2005, 18:11] [/QUOTE]
У вас рамки клубные или наклейка присутствует ??? [/QUOTE]
А как-же! И рамки и наклейка, но они это потом, наверное, увидели, когда машину помыли...
Overdrive
21 December 2005
Overdrive
20 December 2005
А холодный то есть? |
Нет, вентилятор вакуум создает, глубокий
. Конечно есть, куда он денется-то.
Overdrive
20 December 2005
goga443
Вот у меня тоже такое впечатление, что фильтр они уже заодно решили "сделать".
Overdrive
20 December 2005
У моей печки в машине "кончился" горячий воздух. Двигатель прогрет, вентилятор дует, но тепла нет. Мне только-что звонил мастер и сказал, что дело в салонном фильтре, замена стоит $39. КАК фильтр может влиять на прогрев воздуха?
По-моему это чушь, как Вы думаете?
Есть вопросы, хорошо-бы представителя Карлайна. Приеду обязательно.
Я самоустраняюсь, не смогу присутствовать
1. КОМ - 2 чел.
2. TVS - 1,5...
3. Marillion - 2
4.РАН - 2...5
5. olga 369 - 2
6. serge pro - 1-2
7. ГошаСПб - 2
8. Антонио - 2
9. Driver - 2
10. Apash - 2
11. Darhik - 1
12. Oliva&Felka
13. Overdrive - 2
Overdrive
23 November 2005
LevonСегодня твою машину видел в Евромоторс. А тебя не было... Как так?
Overdrive
22 November 2005
Карлайн! Постараюсь быть.
Не знаю насколько мое решение свежо, но я нашел на Маршале жидкость LUXOIL, производства Пушкинского завода, 4 литра - 100 р, до -30, не разбавляется. Запах - как ополаскиватель для полости рта, ну или как зубная паста, без преувеличений - прелесть! Но до этого я все-же залил какой-то синей гадости, чуть не сдох, еле избавился от запаха.
Постараюсь, но не обещаю.
1. vinny
2. КОМ
3. OlBok
4. Alexx
5. guruman
6. -Pilot-
7. TVS!
8. Евгений из Питера
9.Berator
10. Goga
11. Overdrive
Overdrive
1 September 2005
Был там. Вылет так же , как и СВМПО 50 и 55. А нужно именно 52,5мм.
Вот! Ключевое слово. Скажите-же мне раз и навсегда какой вылет у родных дисков FF1. В ВСМПО мне сказали что 50, а них есть диски с 51. В Карлайне сегодня мне сказали, что "такой информации у нас нет"
, зато у них сейчас акция идет и скидки типа на все комплектующие, на диски в том числе. На весь богатый выбор из одного диска
