figyra
Евгений, 51 years, Екатеринбург (RU)
About:
FF2 sedan. Gia 1,8 , panter blek. ABS, , IVD, ПБ№5. , зимний пакет
FF2 Эксплуатация1 year
FF2 Эксплуатация2 years
figyra
10 June 2023mobile
Знатоки подскажите, что лучше залить вместо формулы сейчас, выбор из Лукойл (Lukoil) GENESIS ARMORTECH FD 5W-30 или Rosneft Magnum Ultratec A5 5W-30??
Новые калибровки для 1.8! Эксплуатация Focus 2
figyra
24 May 2023mobile
Schuma
Старая и не очень удачная прошивка.
figyra
19 April 2023mobile
Кто то пробовал прошивку от X-mod, у них две прошивки x-mod optima и x-mod start, есть только для Ford focus 2 1.8 рестайл. ЭБУ Visteon ESU-411/418
figyra
26 August 2022mobile
-2
ivansait123
Канает
figyra
25 June 2022mobile
Serya82
У "вечный двигатель" есть такие прошивки,
7M51ADG_7M51ADG_st1_E2_EGRoff_IMRCoff
figyra
24 June 2022mobile
Для чего отключают клапана imrc в некоторых прошивках, что это даёт? В чем фишка?
figyra
9 June 2022mobile
figyra
Проблема ушла, хх встали как задаёт, расход 0.8 и не шевелится..
Вечером подключу телефон, посмотрю.
Шланг был порван в хлам
figyra
9 June 2022mobile
PiterFF2
Сейчас меняют
figyra
9 June 2022mobile
F
figyra:
Сегодня попробовал рукой закрыл заслонку, идёт просадка, но двигатель не глохнет и после как рукой закрываешь слышно шипение в районе впускного коллектора, где трубка картерных газов. Завтра на сто заеду, посмотрят.
Заехал на СТО, да подсос есть, лопнула трубка которая за коллектором (картерных газов)
figyra
9 June 2022mobile
Замирович
Что по этим можно сказать?
figyra
8 June 2022mobile
figyra
8 June 2022mobile
enigma78
А прошивку брали у Павла или...?
figyra
7 June 2022mobile
Замирович
Спасибо! Успокоил!!
Паулюс тоже брал у Павла?
Я у него спрашивал, почему расход на хх 1.1 и можно ли сделать как на стоке? Он ответил:
ради 200 грамм в час!!! вы хотите дерготню и затрудненное трогание?
я этого делать не буду.
Как то так.
Но между прошивки Паулюса и s-line max, больше зашла слайн
figyra
7 June 2022mobile
Замирович
Вчера на стоковой ADG смотрел было 26 с копейками
Спасибо! Примерно понял.
А обороты на Паулюса и слайн видимо такая особенность, просто не могу понять, почему заданы обороты 700, но до них не падают с прогревом, как на фото 900 , после прогрева 800
figyra
7 June 2022mobile
Замирович
Мап 33 , с ростом температуры должен падать?
figyra
7 June 2022mobile
Замирович:
Мп великоват. Набери температуру до 96 гр если будет ниже гдето от 28 до 35 то норм . Если так же то либо подсос либо цпг с клапанами.
Мп -это что?
figyra
7 June 2022mobile
Замирович
Понял, спасибо!
figyra
7 June 2022mobile
Замирович
1.8
На стоковых прошивках, на Раздолбае, на Белецкого норм, километров через 50 встанет хх 750-850 (от прошивки) и расход 0.8 - 0.9. А на Паулюса проше и s-line max (купленные) высокие хх и расход 1.1
figyra
7 June 2022mobile
PiterFF2
Все данные на горячий двигатель, температура ож доходила до 96 потом обратно.
Может быть из-за того что прошивка только только была, проехал всего 15 км.?
figyra
7 June 2022mobile
ejik78
Чистка MAP?
На стоковой прошивке MAP показывает 25, это норм?
