alexn32
Москва (RU)
FF2 Эксплуатация16 years
Слабые стороны зимой Эксплуатация Focus 2
alexn32
20 January 2009
у меня ФФ2 седан, 2006 г.в., собран в Валенсии, 1,6 л 115 лс, ЧИА
почитал проблеммы про ФФ 2
может мне повезло (тьфу тьфу) но:
1. обогрев заднего стекла 3-4 минуты все оттаило
2. зеркала заднего вида не пачкаются
3. движок прогревается за 5 минут при темп. -5, при -15 минут за 10 уже теплом дует
4. заводится при - 17 на ура
5. обогрев лобовушки работает, не успеваю очистить машину от снега с лобового уже течет
6. датчик омывателя есть (нипойму почему у когото его нет)
всем удачи
alexn32
11 July 2008
щелчки нормальное дело - это муфта компресора начинает работать
alexn32
11 July 2008
у меня была похожая ситуация:
ФФ2, ГИЯ, седан
- машина в жару греется, вентилятор не крутился совсем! даже когда климат включал...
съездил на офф сервис Рольфа, там сказали что накрылся пучек подкапотного пространства и надо менять!!! сожгли 15 литров бензина и захотели 25 тыщ руб. за ремонт я их послал )) и прально...
короче знакомый электрик посмарел и вот что было: - не контачил синий проводок который идет от мозгов вместе с "+" и "-" на дополнительное сопротивление вентилятора, воткнули и все заработало ))) отдал 200 руб.
короче посмотрите вот что:
- крышка на расширительном бачке болжна быть завернута полностью!
(об этом даже не все официалы знають)
- предохранители
- само дополнительное сопротивление вентилятора
- массу (у меня от жгута проводов вентилятора идет отросток на корпус машины около левой фары)
- синий проводок (он управляет самим вентилятором - скорость)
- патрубки (два штука - должны быть горячими при прогретой машине)
- если машина ГИЯ то вкл, выкл и оборотами управляют мозги.
ну вот чем мог помог, сильно не ругайте, может кому пригодицца инструкция
P.S. в тестовом режиме (при нажатии кнопки под рулем) показывает температуру нипойми в чем, надо смареть на приборе в сервисе.
PP.S. температурный датчик на торпеде просто для красоты. по ней ориентироваться не надо
Проблемы с рулевой рейкой Эксплуатация Focus 2
alexn32
4 April 2008
у меня стукало слева когда выезжал с парковки, т.е. руль влево например потом вправо, бах
подняли, посмотрели, колесо болтается, думали что рулевая, оказалось не притянута гайка, в опоре, ну та гайка что амортизатор сверху держит. ее не увидишь, так как сверху стойки стоит какаято хрень железная. сняли, затянули все ок
Коврики в салон/багажник Оборудование и запчасти Focus 2
alexn32
4 April 2008
Алексей777
это зимний вариант
alexn32
4 April 2008
задние
alexn32
4 April 2008
опять левый
alexn32
4 April 2008
правый коврик
alexn32
4 April 2008
FORD FOCUS 2, седан
В АТЦ Москва, г. Москва, ул. Каширское шоссе д.61, корп. 3А, в павильоне Г-53 купил замечательные коврики НоваЛайн за 1400 руб. тел. 223-99-62 (можно заказать что угодно), мыло 2239962@mail.ru
легли как литые, не пахнут, бортики около 2 см, резина средней жесткости, выступы ногам не мешают, в комплекте были крепления для водительского коврика (пока не ставил). Задние имеют резиную хрень закрывающую туннель. На водительском коврике резинка для левой ноги не падает. Фото прилагается.
alexn32
1 April 2008
HDS
Приветсвую! Если не затрудним пробейте мне по вину машинку, купил недавно, хотелось бы посмотреть что там на самом деле.
Огромное спабсибо!
VIN WF04XXWPD46J60955
P.S. в переводе на русский если можно, спасибо!
