B btr: | ||
это насос, тикает потому что насос не центробежный, а возвратнопоступательный-элекромагнитный! |
Bachik: | ||
Alexander_Ford
Как уже правильно объяснили выше (к стати иногда с одного нажатия открывается иногода два приходится давить), но имется ввиду, что крышка не сама откроется, а просто снимется с блокировки, а потом как обычно руками. |
yurik77: |
к то-2 перестал нормально работать кнопка открытия багажника, то есть с пульта открывается, а простым нажатием на нее - через раз... поменяли по гарантии...[/B] |
R Radmarx: |
Alexander_Ford Р.S еще в случаи с горкой можно попробавать как вариант перегазовку, сначала газануть немного, а потом уже сцепу отпускать. |
L leshikam: |
у меня вообще продругому , на плохо прогретую трогаюсь , плавненько по стоянке , а он если плавненько нажимать и несильно обороты поднимать(1500 макс)САм СБРАСЫВАЕТ на ХХ, вот и получается обороты приподнял , сцепление потехонькку отпуская , а он берет и сбрасывает обороты на ХХ, и глохну |
Чин: |
Горячая линия форд ответила что пружины на дизельном форде нет/ Хотя сам поставил |
L leshikam: |
Всем привет (а в особенности diselpower-у )и принимайте меня в ваши ряды... Всем доволен но насторожила одна особенность...(постораюсь очень точно ее описать) 1.Всем знакомо стучание при старте , когда мало газку (клапана стучат или пальци или детонация не силЁн в этом)(когда обороты падают за 900) -ДАЛЕЕ обзовем это СТУК! |
bes_pantoff: |
Agent Red Alexander_Ford на 26, 45, 112-113 стр. поднимался вопрос про номер двигателя, DieselPower, Welder попытались объяснить только на словах...уверяю, пока не покажут пальцем, сам не найдёшь!!! Поэтому постараюсь на неделе сделать фотки и выложить!...в теме "Фото двигателей", "Номер двигателя" тоже ничего про это нет! |
bes_pantoff: |
При постановке на учёт, возникла проблема с поиском номера двигателя, в мануале на 282 стр. |
Garik_spb: |
у кого есть мгновенный расход? сколько прогретый дизель ест на холостом? (без кондея) |
F F_Vladimir: |
Silver Cat крупнейшая это хорошо, а чо делать если тебе на урал надо? или в поволжье? у гармина есть например любые карты можно даже на автомобильный GPS поставить карту водных путей России с глубинами причём поставить можно всё сразу и переключаться между ними. или например карты всех городов россии даже с населением 10т. чел и то есть поиск по адресу и всё прочее и заправки сервисы, гостиницы и места общественного питания и всё остальное. думаю пока пионер до таких карт созреет не одно поколение мультимедийных устройств сменится. ИМХО рановато брать пионер. Стритпилот пока рулит |
Ф Фордист: |
DieselPower На нормальное это какое? |
