DriveNet
Kazan
FF2 Эксплуатация8 years
Замена тормозных дисков Эксплуатация Focus 2
DriveNet
16 April 2016mobile
Спасибо! Буду пробовать при следующей замене думаю.
DriveNet
13 April 2016
Поменял передние диски по инструкциям на форуме, за что спасибо!!! Заранее не купил фиксатор резьбы, поэтому прикрутил болты которые на 15 без него. Кто ездит также, с болтами без фиксаторов, подскажите, не было случаев чтоб откручивались сами? А то лезти заново не хочется. Вроде проехал уже 1000 км, пока на месте, не сдвинулись.
И еще вопрос друзья, скобы прикипели к суппорту, не выходят из нижнего паза, у кого-нибудь было подобное? Как справились с проблемой. Боюсь выдернуть и оставить кончик в этом пазу. Потом фиг высверлишь. При съеме колодок просто отогнул.
Кстати пробег 200 000 км, 2006 года Испанец. Диски менял первый раз, износ около 18 мм.
DriveNet
22 April 2012
sas_000
Хотел заправить кондиционер, мастер предупредил, что именно вот этот шланг может лопнуть при заправке от давления. Сказал - это проблема FF1.6.
У Вас тоже при заправке лопнул или при других обстоятельствах?
