Но как вариант можно направить горячий воздух печки на дверь, и проблема временно будет решена, пока смазка опять не застынет. У меня второй год замок работает чётко.
Концевик находится под этой крышкой
Похоже с наступлением холодов у многих вернулись старые проблемы с замерзанием концевиков двери, в результате чего машину нельзя поставить на сигнализацю ( центральный замок не срабатывает). У меня причиной была замёрзшая смазка в замке. Исправить мне удалось только разобрав полностью замок.
Заклёпку трогать не нужно. Но самостоятельно всё разбирать я бы не советовал, там столько деталей
несколько часов разбирали с приятелем и столько же собирали. Там почти все детали из пластика и если что нибудь сломается чинить бесполезно, лучше купить новый.
Когда все разобрал, смазка была больше похожа на клей
У меня как и у многих в холода, тоже возникли проблемы с концевиком в двери. Смазывать замок там бесполезно. Я полностью снял и разобрал замок и оказалось что концевики находятся в коробочке и вода попадать внутрь не должна. Видимо загустевает силиконовая смазка и рычажок заедает.
Отлично,
на 77600 рублей дешевле чем Mondeo из бельгии!
Выглядит неплохо. Жаль толко что широкая щель между передней панелью и дверью так и осталась
На новый fiat bravo,будут ставить двигатель обьемом всего-то 1.4 литра, но в зависимости от настроек он будет развивать от 90 до 150 л.с.
