MFchel
Антон, 45 years, Челябинск
About:
Футбол, пиво по пятницам!!!
Ford Focus 111 years
MFchel
10 December 2013
Александр-Крым
голову брал тут split-port.ru
MFchel
9 December 2013
Результат озвучу, позже
MFchel
9 December 2013
[CUT]versefon
привет. После замены головы(голова новая, замена всех прокладок, новые клапана, маслосъемный колпачки), антифриз пошел во второй цилиндр. Вопрос может ли антифриз пойти через впуск?
MFchel
9 December 2013
Казаков Виталий
нет с прокладкой все хорошо, затянуто по книжке.
MFchel
9 December 2013
Всем привет. После замены головы(голова новая, замена всех прокладок, новые клапана, маслосъемный колпачки), антифриз пошел во второй цилиндр. Вопрос может ли антифриз пойти через впуск?
MFchel
22 November 2011
Добрый день.
Фокус америкос 2.0 Split Port
Возникла следующая проблема.
Утром ДВС не запускается, бенз.насос работает, стартер крутит но не запускается (свечи, ВВ провода , масло , все фильтра поменяны перед зимой).
После буксировки на тросе метров 30-50 останавливаюсь, ДВС запускается. в течении дня все нормально, запускается с пол оборота.
Вчера заехал почистил клапан ХХ.
Сегодня утром та же самая история.
Нужен совет бывалых фокусоводов.
ДТП Челябинск
MFchel
16 August 2007
Alex33
Хоть я новичок. Искренне сочувствую. Держись, всё будет хорошо. помогу и я чем смогу!
1111111111111111 Мусор
MFchel
31 July 2007
Позже сообщу... что получилось...
MFchel
31 July 2007
Была такая проблема. Сделал диагностику ДВС.
Обнаружены проблемы
1. Датчик массового расхода воздуха. (чистка)
2. Свечи(замена)
3. Провода на свечи.(замена)
Диагносты сказали что,Клапан ХХ в отличном состоянии. Форсунки в отличном состоянии.
После этого тупление продолжалось.
Дополнительно сделал
1. Чистка сеток бензонасоса.
2. Чистака Бака
3. Замена топливного филтра
MFchel
31 July 2007
цитата (alexis_sk @ Jun 4 2006, 18:29)
Закрепляю топик в верхней строке раздела.
Предлагаю здесь обсуждать проблемы связанные
с наступлением летних дней (дивигатель не тянет, дергается при разгоне и глохнет).
Страйтесь писать по схеме-
1. Какие работы проводились.
2. Какой после этого результат.
И добавляю опрос.
Подскажите, пожалуйста, что может быть:
если покататься часа 2-3, потом попытаться снова завестись, двигатель глохнет. При этом если умудриться все-таки тронуться и проехать километр-два, все нормализуется. Каких-либо проблем завести холодный двигатель пока не наблюдалось.
Форд Фокус автомат 2 литра пр-во США
Может, кто сталкивался с подобной проблемой?
Обнаружены проблемы
2. Свечи(замена)
2. Чистака Бака
MFchel
19 June 2007
Леха Казанский
как чистить ХХ
MFchel
19 June 2007
как чистить сетки ХХ
