прикипало всегда: что на FF2 2005 года - литье тренд; что на машине 2007 года - штамповка на 15
разок попал на трассе - прокол заднего колеса, домкрачу - колесо не снять ... пробовал сбить колесо - камни и что было из тяжелого в машине не помогли... на наживленных гайках проехал 4 км, постоянно подкачивая колесо - не помогло литье осталось на месте... повезло заправка была не далеко - там с пожарного щита взял пожарный бугор, и минут 10 фигачил им по колесу, через бумагу...
в итоге снялось...
сейчас на шинке - тажа проблемма с 15 штамповкой, не снять задние колеса... WD-40, 15 минут пауза, потом кувалда и удары ею через дерево, с прокручиванием колеса, помогли )
p.s. колеса балансируются хорошо
Заменили бензонасос по гарантии. FF2 2.0 из первых машин 06.2005
Симптомы: в основном при температурах около 0, утром не заводилась машина.
При включении зажигания не было характерного звука включения бензонасоса. Лекартсво нашел - жесткие удары запаской по дну багажника решают
, где-то появляется контакт и бензонасос оживает. Первый раз баг появился около года назад. Далее появлялся раз в квартал, в месяц, в неделю... пока в течении недели не произошло 9 раз. Надоело, - записался на сервис, и как раз через неделю потеплело и глюк прошел. Но на сервис поехал, объяснил ситуацию - выдвинул версию про контакты на клемах.
Сняли бак, посмотрели, сказали один из проводов отвалился.
Заменили по гарантии бензонасос без сложностей.
Спасибо Рольфу - Витебский.
Oleg_A80Q
1 September 2006
Rat in Focus
в разное - попадал и утром, и вечером. Когда к границе едешь даже приятно - лучше на корабли посмотреть, чем в пробке на томожне стоять )
TVS
это на каких фотках ?
Oleg_A80Q
1 September 2006
Выложил и я фотки с Несте Ойл Ралли, не скоро, но зато с коментариями
http://www.neva-stroy.ru/neste06/index.htmp.s. авторство фоток сборное с 3-х фотоаппаратов.
p.s.s. На обратной дороге попал на развод мостов на Сайменском канале, зато встретил Алексея Карина.
если речь о картах Overview Leg 1, Leg 2, Leg 3
то скоростные участки - красные, стрелка напрвление от старта. Цифра номер СУ.
wildboarплохо думаю на фару ... если ее пошатать есть слабый скрип ... на ТО буду кататься с мастером по гарантии до тишины
andmiralвиды стуков аналогичные посту 603218
замены опорных пока не добился, не было времени присутствовать на ТО и прочих работах,
но есть сильное желание произвести их замену на ТО-2 40 000 тк. ( пока на одометре 34000)
по сему вопрос: после чего удалось заменть правый опороный по гарантии ? "разбитость" видно на поднятой машине ?
как диагностировали ?
wildboarтоже также "звук негромкий, не металлический, даже иногда напоминающий поскрипывание или если на пластиковый лист положить несколько камней и потрясти"
шумит справа спереди уже ГОД, как в посте
Стуки в подвескеудалость ли найти решение "шуму/скрипу на неровностях" ?
В эту субботу выезжали из Питера в 5.30
граница (Торфяновка) в районе 8.00
Прошли за 30 минут.
Главное успеть до пересменки у таможеников
Сорри за ОФФ Oleg_A80Q скажите аталас достойный??? Вся Россия нарисована??? |
1. Покрытие на всю РФ + Прибалтика+Украина+Белоруссия
2. Основные трассы сняты на видео, расшифрованны и информация о дороге: АЗС, километровые столбы, указатели поворотов к населенным пунктам, нанесены на карты этого атласа РФ. Т.е. указаны реальные АЗС и если их бренд узнаваем, то указано название - помогает планировать заправки!
3. Считаю что атлас достойный, есть конечно ляпы (например объездная Выборга
), но без этого сложно столь объемный продукт издать.
p.s. говорю как человек причастный к созданию этого атласа - от Мурманска до Пскова - я заезжал
. Дистрибьюция в Спб через меня идет. В ОКеях они есть, только берите Выпуск 2
Готов предоставить
Авто атлас России с километровыми столбамиДо УФЫ дорога проверена, отснята на видео, расшифрованна и нанесена на карту. Дальше, к сожалению, пока не забрались с работами по актуализации. В атласе есть карты городов: Н.Новгород, Казань, Уфа.
так как насчет организоваться и шарик 40 мм покидать через сетку ?
AmbassadorПосле 2-х летнего перерыва, готов опять начать играть... только вот не решиться все ни как
как насчет найти что-нибудь на Юге города ?
Список залов в СПб
http://ttsport.ru/text/view.php?id=16p.s. играл в Ракетка 1 «ЗЕНИТ» - зал хороший
Вроде склеил карту, за качество изображения сильно ногами не пинайте
Источник:
карта Санкт-ПетербургаЗаезд через Северные ворота - на карте (схеме) КПП №1
FF2 2.0 пробег 26600 укатал передние колодки почти в 0
тормоза не жалел
80% пробега по городу, с приходом весны и летней резины, опять в режиме старт/стоп
при щадящей эксплуатации думаю пробег может быть, в 1.5-2 раза больше.
Менял в Карлайне не в рамках ТО, колодки поставил Комфорт - цена 99Ё (в рублях должно было быть 99*34,7 = 3435,7) естественно выставили к оплате больше. (+ ~300-400 рублей). После оплаты только посмотрел
заеду завтра спрошу.
Да, перед установкой посмотрел - на колодках Комфорт была маркировка АТЕ (маленький логотип)
Можно было съэкономить поставить неоригинал (1100-1600) или купить колодки Ориг.Эконом в Автошопе (~2000, но далеко ехать было) и поменять самому, но, пока, тяга к сохранению гарантии победила
P.s. сорри за резкость - включил макро, а объектив достаточно близко не поднес.
в Карлайне, без проблем, признали протертость гарантийным случаем, и заказали новый.
Пока еще не устанавливал, поеду на следующее ТО, заменят.
Saneo - а с новыми пружинами, аммо на отбой начали работать ?
или все так же, машина выпрыгивает после хорошего сжатия подвески?
Да, и до отбойников, при разгрузе, все так же отрабатывают аммо?
Пробег 23000
сегодня ставил летнюю резину, осмотр передних колодок показал остаток феродо 3-4 мм.
Думаю хватит еще на 3-5 т.км.
Передвигаюсь быстро.
