LawrenceM
Москва (RU)
FF2 Эксплуатация17 years
Новости17 years
Отчеты владельцев ФФ2 Эксплуатация Focus 2
LawrenceM
17 October 2007
Машину купил в начале июня. Сейчас пробег 5500 км.
Из 5 месяцев эксплуатации 2 месяца провели в сервисе(в основном из-за ожидания запчастей)
В итоге поменяли: катушку зажигания, дроссельную заслонку, блок управления двигателем.
Машина в целом нравится, хотя это впечатление сложилось возможно от того что предыдущие авто были
Huyndai Accent и ВАЗы... Вот уже как пол месяца ездим без нареканий))
Но особо впечатлило отношение дилера у которого я приобрел автомобиль -Нью-Йорк Моторс-Москва.
А августе, когда у меня появилась эта злощастная неисправность в системе зажигания двигателя, попытался обратиться в их сервис, в ответ мне предложили запись через полтора месяца -на конец сентября. Не помогли аргументы, что машина абсолютно новая с мизерным пробегом, что покупал у них, что в эксплуатации меньше 2-х месяцев - раньше чем на конец сентября машину по гарантии принять отказывались, разьве что за если ремонт будет за мой счет. И это дилер №1 в Мире??? Если лучший дилер в мире так относится к своим клиентам, то что ждать от остальных??
Пришлось обратиться к другому дилеру, который и устранял неисправность методом проб и ошибок почти за 2 месяца, заменив сначала катушку, затем заслонку, и в финале блок управления двигателем!
Вот в краце такой опыт эксплуатации моего автомобиля. Делайте выводы сами. Не хочу навязывать свое мнение, но мне почему то кажется, что отношение дилера все же должно быть более лояльным к покупателям отдавшим за авто кровные 21 тыс дол, я же не виноват что мне попался автомобиль с неисправностью, но в итоге с проблемой я остался один на один - дилер меня просто "кинул"...
LawrenceM
10 September 2007
Машину купил в начале июня. На пробеге в 500 км неожиданно стали появляться во время езды троения двигателя, скачки оборотов, загорался CHEK. ограничение скорости...! С августа в сервисе, до сих пор не могут устранить неисправность...
LawrenceM
10 September 2007
Пусть сначала машины научаться собирать, а после повышение заработной платы требуют. С моим Фокусом, который я приобрел в этом году летом, уже месяц в сервисе(из 3-х после покупки) - сервисмены никак не могут найти причину поломки: проблемы с системой зажигания начались с уже 500 км пробега, неожиданно во время езды появляется троение, скачки оборотов, загорался CHEK. ограничение скорости...!
LawrenceM
13 August 2007
Уважаемые фокусоводы, хочу поделиться своей историей! Машину купил этим летом. После 2-х недель пользования(500 км пробега) ФФ2 двигатель начал подтраивать, поначалу пинал на бензин, но сменив 4 заправки понял что дело не в этом, тем более скачки оборотов появлялись неожиданно и так же неожиданно пропадали, после перезапуска двигателя. В таком режиме проездил до 3000 км, но проблема не пропадала, записался в сервис, вчера, спустя 2 недели ожидания, приехал на диагностику двигателя: вердикт которой выдали мастера "Кто-то сломал катушку(треснул пластиковый кожух в котором она сидит), от этого ее пробивает и троит двигатель"- поэтому по гарантии замене не подлежит. На мое возрожение, что до приезда в сервис все катушки внешне были в идеале,и смысла мне их ломать нет никакого, они ответили что за гарантийный ремонт мастер ничего не получает.. Прирекаться после такой наглости больше нехотелось, пришлось делать за свои деньги(обошлось в 4000р)... Тем самым первый визит в сервис обернулся банальной разводкой. Уважаемые фокусоводы, поэтому совет, что бы не стать жертвой фордовского сервиса, при диагностике чего-либо, просите разрешения присутствовать при диагностике, что бы ненароком на дефектную деталь не сделали механических повреждений и не отказали в гарантийной замене.
LawrenceM
19 June 2007
Купил свою машину совсем недавно
После 300 км пробга появились проблемы с движком,
после 1-1.5 часов езды на низких оборотах и на нейтралке появляется сильное подергивание салона, стрелка скачет от 900 до 1300 оборотов, компьютер пишет о неисправности двигателя и ограничевает скорость до 40 км/ч, спасает только выключение движка на 10-15 мин. После все повторяется снова... причем происходит это все очень неожиданно... Сначала грешил на бензин, но заправляюсь только на проверренных заправках(Lukoil)
В конце недели поеду к диллеру на диагностику.
Еще из недочетов, плохо закреплена ручка открывания задней левой двери,
того и гляди вылезет при открывании.
Появились скрипы у водительской двери.
магнитола SONY легко царапается и пачкается (панель из прозрасного пластика)
Фокус ФФ2, 2.0, АКПП
LawrenceM
19 June 2007
Получил свой ФФ2 2 недели назад. Поначалу не мог нарадоваться, но
после 300 км пробга появились проблемы с движком,
В конце недели поеду к диллеру на диагностику, вот так началось мое знакомство с ФФ2, обидно что машина за 20000$ и такой рухлядью оказалась и 300км без проблем не проехала...до этого был Хундай Акцент который такого себе в помине не позволял
