Посреди лета ВНЕЗАПНО понял, что пробег 150 000, а ремень ГРМ не менялся.
Меняли с товарищем в полевых условиях (на даче), благо погода позволяла.
Двигатель Зетек-Е, 2 литра.
Вот так смотрится ремень при таком пробеге:
Справедливости ради стоит сказать, что ремень ещё тысяч 10 прошёл бы точно.
Меток на валах никаких, естественно, нет.
При надевании нового ремня сбились-таки на 2-3 зубца, вследствие чего двигатель запустился, но трясся и стучал весьма неприятно.
После обдумывания ситуации, выставляли по ВМТ и положению кулачков распредвалов. Попали. Теперь работает нормально.
Специальные приспособления не использовались.
Новая прокладка клапанной крышки оказалась немного другой, а старую пробивает, пришлось силиконом уплотнять.
eljiraffo
28 May 2012
Осенью сломалась та самая пластиковая втулка на трапеции. Сделал "времянку" одноразовыми хомутами-стяжками. Пару раз их перетирало, но на полгода хватило. Теперь втулка развалилась совсем.
Снял трапецию, в общем без проблем, просто не очень удобная операция. Буду чистить-смазывать по-любому, так как руками её еле-еле получается двигать (бедный мотор!). Машине 8-й год, трапеция отечественная.
Проблема в другом - нету ВАЗовского ремкомплекта. Был в Автокэмпе, паре магазинов в районе и на рынке в Южном порту (м. Кожуховская) - нигде нет.
Завтра поеду в область, может по дороге найду где (лишь бы не было дождя)))
Вчера с товарищем поменяли ентот датчик. Я не знаю как народ его сверху меняет, у меня только снизу, из ямы. Двигатель 2 литра, АКПП.
Благодаря другой конструкции датчика (он Г-образный и крепится не шплинтом, а винтом), замена оказалась не сложной. Открутили винт, покачали датчик, и он вышел. Вместе с ним вышло немного масла из коробки - имейте это ввиду при замене! Льёт как из сливной пробки, надо сразу затыкать новым датчиком.
eljiraffo
25 July 2011
На днях перестала работать кнопка омывателя ветрового стекла. Сегодня снял переключатель, разобрал. Сточились контакты, замыкающие контакт на кнопку. Подогнул, собрал - заработало! Неизвестно, правда - надолго ли...
Спасибо за рекомендации, пригодилось!
eljiraffo
24 September 2010
Подскажите!
Почитал ветку и собрался брать в Экзисте этот датчик скорости, арт. 550289.
Но по ВИНу выдаёт артикул 4 617 387, и сам датчик не прямой, а "Г"-образный.
Вот такой:
Какой брать?
Фокус 2-литровый, АКПП.
У меня стучит глушитель по бамперу на "стиральной доске".
Звук глухой, раздражающий.
Сначала думал - подвеска или в багажнике огнетушитель болтается. Всё проверил - оказался глушитель))
На выходных буду регулировать хомуты, чтоб не болтался.
