Alcazar
Была такая проблема, марасила дверь вод., просто обрезал черно-зеленый провод идущий к цз, проблема исчезла, теперь с двери вод. все замки закрываются, но открывается только дверь вод., тебе нужно понять какая дверь замыкает.
sementsoff
У меня когда клапан был неисправен, стрелка на глазах опускалась. Клапан можно вылечить (разкурочя корпус), но это не надолго, у меня прожил 4месяца. Попробуй по совету Бегемота поставить клапан от ваза. Цена 150 рублей.
-Бегемот-Спасибо за инфо, сегодня тоже поставил вазовско-газовкий клапан, работает.
Вопрос сколько он у тебя стоит? Глюков нет?
-Евгенич-
Так я это и пытаюсь выяснить почему появляется такая команда. Думаю может от нагрева где то контакт отходит
-Евгенич-
так как тем летом такое было, но были клапана причем умерли оба.
eletskii
фишку шевелил не помогает, одеваю на дальний клапан фишку с другого работает, ставлю свою фишку не работает. Похоже на обрыв цепи идущий к дальнему клапану. Куда идет ответная часть фишки?
eletskii
Когда завожу клапан работает, через некоторое время в пробке перестает работать, но не сам клапан а питание к нему.
Всем привет!
Такая проблема с клапаном IMRC. Снимаю фишку с ближнего клапана одеваю на дальний, клапан работает. Одевая свою фишку не работает. Так же пробовал фишку с дальнего одевать на ближний не фурычит. То есть клапана исправны, но на дальний клапан не идет питание. В чем может быть дело? Контакт фишки шевелил результат ноль. Только глушу машину, завожу клапан работает. Помогите плиз!
Всем привет!
rustamito
8 April 2011
Всем привет!
Всем привет! Имеется ФФ2 рестайл с климатом. Перестало дуть в ноги. Я так понимаю нужно разбирать всю торпеду или можно попробовать как нибудь подлезть к приводам? Сколько по времени занимает разбор, сбор всей торпеды?
aka KakaЭх, память твоя девичья
кольца приборки делал ты, а остальное сам
rustamito
18 November 2010
inspire89
да есть такое, но по сравнению с sho-me они белые.
Правда неизвестно скока проживут
rustamito
18 November 2010
Поставил диоды маяк
с Philips Diamond Vision
до этого стояли sho-me pro 194 оч сильно синят, лампы philips blue vision 5w5 желтили.
