spbspidir
Питер (RU)
spbspidir
4 December 2019mobile
А в чем аварийный режим отличается от обычного?
spbspidir
Спасибо. А предохранитель защищает и если что то случится он сгорит... А так система работает в полном порядке и без него, то есть без защиты , правильно понимаю?
spbspidir
А сейчас гидроусилитель и ДР. работают от 18 вольт которые я не вижу? Долго можно так кататься?
spbspidir
Есть бк, попробовал в тестовом режиме, круто. А скажите, что я изменил, вытащив пред. F31? Теперь что то не работает?
spbspidir
Вольтметр показывает 14,1- 14,2... Это норм???
spbspidir
Снял фишку f31 , загорелся значок аккумулятора, перевернул, поставил обратно. Все проблемы исчезли)))!!! Но значок аккумулятора загорается через 30 сек после завода машины...(
Спасибо, теперь хоть спокоен за эгур)))!!!
spbspidir
Проверил напряжение...Повышается до 18в , отключается генератор, отсюда куча ошибок и отключение эгур...потом включается, снова напряжение растет и снова отключается...В чем может быть проблема?
spbspidir
2 December 2019mobile
Эгур
1,8 л
spbspidir
Не знаю, но перед ошибкой ничего не делал и проехал 10 тыс км
spbspidir
Но ГУР же по настоящему отключается на 10 секунд и в поворотах ох как страшно
spbspidir
Как это? Подскажите пожалуйста
spbspidir
Доброго дня. Появилась проблема. Во время движения появляется ошибка ГУР, низкий заряд аккумулятора, ошибка есп мигает, отключается табло климата ..Потом пропадают ошибки, но выключается ГУР секунд на 10, потом всё нормально где то на минуту...И это все повторяется каждую минуту-две... И появилась в связи с этим ошибка двигателя, она висит...Но иногда отключается.. (((
spbspidir
30 October 2019mobile
Там послушал, точно цепь...её натянуть можно? Без сложного ремонта?
spbspidir
Доброго дня. Застучала цепь ГРМ. На холодную громко, потом тише. (Может не цепь, но похоже). Двигатель 1,8 ff2 пробег 140. Посоветуйте пожалуйста, что делать?
spbspidir
13 August 2019mobile
На поворотах не щелкает, а звук такой же, как на маленьких кочках, резинки целы...
spbspidir
13 August 2019
доброго дня. focus 2 1,8. появился стук,слышно на маленьких кочках и маленьких скоростях. из под левого колеса.(чаще дребезжание). Подвеска вся сделана хорошо. подергал за шрус, это он. ходит и по горизонтали и по вертикали. Правый так не ходит. вопрос...Мне срочно делать или можно вернуться домой(5 тыс километров)?
spbspidir
23 October 2017
Куплю переднюю юбку бампера 2005-2008.
spbspidir
19 August 2017
Куплю юбку переднюю до-рестаил для focus 2.
spbspidir
18 March 2017mobile
Потерял ключ с кнопками от ff2. Есть возможность купить 4d63 или EH2...Какой подойдет для прошивки? Какой лучше?
Специальная сигнализация для Фокуса Оборудование и запчасти Focus 2
spbspidir
9 March 2017
Доброго дня.
Машина ff2 сигнализация lockus f3...Потерял ключ с кнопками, кнопки отключают сигналку вместе с открыванием дверей.
Теперь родным ключом без кнопок ничего не могу сделать. Где расположенна кнопка отключения сигналки в салоне я не знаю. Но если бы и знал , то там может быть нужно вводить код. Ставил у диллеров вместе с машиной 9 лет назад, и ничего не спросил у них.
Как мне быть?
Может кто поможет за вознаграждение со снятией сигнализации или в разблокировке?
