NIK-PIKALOV
Москва (RU)
NIK-PIKALOV
29 February 2008
soumrak:
VAD [RU]
А номерочек детали не подскажешь?
спасиб!
Скажу одно - разобрал я всю эту америкосовскую багадельню и понял, что нихрена они умного не придумали во главе с товарищем Фордом. У меня было так: тяга соскочила с шарнира. На тяге пластмассовое укрепление которая сажается на шарнир, так вото она выработалась. Я просто обжог ее и по краям обдавил, т.е. сделал радиус обхвата меньше. Ливнул масла и одел на шарнир. Год уже катаюсь без проблем.
NIK-PIKALOV
18 February 2008
Всем привет, подходят ли стеклоподъемники с европейца на америку, и как выбрать из имеющегося на разборке, дабы не тупые выбрать! Заранее спасибо.
NIK-PIKALOV
28 September 2007
Доброго времени суток всем, кто читает этот форум. Конечно, хорошо, что он есть, но лучше бы заходить сюда реже (я в плане поиска решений своих проблем).
Делал диагностику ходовой. У меня был непонятный звук под ковриком водителя (как-будто лист железа хлопает: "вогнут-выгнут").
Что сказали: люфт рулевой рейки, остальное - все ОК! Неужели попадалово. Сдается, что ФФ большую часть времени ремонтируют.
NIK-PIKALOV
27 June 2007
У меня такая же фигня при любых оборотах, но как я заметил при заправке на Лукойле. Бензонасос менял 60 000 миль назад. Зажигание выключаю, включаю и опять все нормально. Однажды нужно было кое-что сделать. Снял клему "+" на минут 10, одел назад и забыл про проблему.
NIK-PIKALOV
27 June 2007
Да проблема была именно в них. Нашел где купить, но вот одна проблема: как узнать какая уменя коробка?
NIK-PIKALOV
19 June 2007
Доехал нормально. Движок не греется. Ехал 1 час. 50 мин. - все ОК.
С коробкой разобрался сам.
Первая включена и все, и не выключается. Не включается ни одна другая скорость. Ехал всю дорого и регулировал отжатием и нажатием на сцепление.
Рассказываю. Порвался тросик выбора передач. Если снять кожух в салоне на рычаге - они видны (их два - выбора и переклчения предач и продаются, наверняка впаре)). Как выяснил? Загнал на яму, снял защиту и коробка перед тобой. Вручную все скорости включаются, включается и первая скорость, а вторая уже нет. Подергал за тросик - рычаг не шевелится, дернул посильнее - порван.
Обратился в Форд-центр Измайлово, но там похоже такой профан в отделе запчастей, что я ничего от него не смог добиться.
Подскажите сколько они хотя бы стоят?
NIK-PIKALOV
18 June 2007
Не перегреется ли движок, если я поеду домой на 1-й скорости 35 км. где-то.
NIK-PIKALOV
18 June 2007
Нет, сцепление здесь не при чем. Первая передача работает при отжатом сцеплении. Рычаг просто шатается вхолостую.
NIK-PIKALOV
18 June 2007
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста.
Купил автомобиль FORD FOCUS LX, 2.0, Седан, 2000 г. USA.
Сегодня на светофоре после разгона на 1 передаче, вторая не включилась. Сам рычаг болтается в зад и перед без всякого сопротивления. Коробка работает, но только на 1-й передаче. т.е - рабочая. Что это может быть и во сколько обойдется ремонт. Могу ли я своими силами обойтись.
Заранее спасибо.
С уважением, Николай.
