Здравствуйте! Попал в ДТП. Помогите с номерами запчастей:
1) Поддон двигателя
2) Масляный насос
3) Маслоприемник к насосу.
Двигатель Split Port 2,0.
Здравствуйте! Можно узнать историю моего авто. 1FAFP34P61W300287 Заранее благодарю.
Ford66
21 May 2009
Wooders:
Привет всем! Уже третий год с бошем. Сетку первую выкинул сразу (забивается летом и замерзает с кондецатом зимой) Полет нормальный. |
Приветствую! Получается, что фильтрующей сетки на турбинке у вас нет? Я вот тоже хочу убрать, т.к. поменял погибшую родную турбинку на БОШ года два назад. Сейчас она похоже тоже умерла
Вот и думаю... может выбросить сетку???
Михалыч!Можно старую сетку почистить очистителем карбюратора, а лучше купить новую фордовскую, бошевская от ТАЗА не влезет.
Reanimator85Уважаемый, извини великодушно, все свои архивы перерыл, не могу найти...
Помойму этот телефон я нашел по
этой ссылке, но она почему то не открывается - пишет "прав нет". Ссылку давал BorisMan. Kamuka тоже там брал.
Reanimator85
В прошлом году, я покупал АКПП б/у в Москве за 25 тыщ если тебе этот вариант интересен могу поискать телефон.
kapa4ynА какова цена этого изделия? и партномер если есть. Плиз...
kapa4ynи расход потом случайно не как у мондео 3л.???
JuiZZZe
Фильтр не справится? Это как? На крайняк можно же дополнительный фильтр тонкой очистки поставить под капотом.?
А на счет того, что турбинка накроется у меня есть мнение: ВАЗы же ездят или у них тоже сетки есть?
kapa4yn
Раскажи поподробнее об опыте с бензонасосом от мондео??? ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО!!! Что надо переделывать? На сколько это трудоемко?
Всем привет! в августе 2007г поставил БОШевскую турбинку, весь год ездил без проблем, но только я похвастался и болезнь проявилась вновь т.е. её начальные симптомы (плохо разгоняется, тупит при кикдауне, глохнет при крутых поворотах). Думал сетки засорились, хорошо лючек сделал, посмотрел, а они все в грязи. Почистил сетки, но счастье продлилось две недели и вернулись проблемы о которых я говорил выше.
Мое мнение таково - нельзя допускать перегрева бензонасоса т.е. мин. остаток топлива - четверть бака или чистить сетки которые засоряются от "качественного" бензина с периодичностью раз в три месяца. Сечас я снова поставлю БОШевскую турбинку и уберу сетки. Какие будут мнения?
fantastКуплю джойстик управления эл.привода зеркал
fantastИ магнитоллу широкоформатную, если есть такая.
TOLYA226Привет! Скажи пожалйста ты поставил два насоса?
!!! Я правильно понял? Если да то каким образом? Есть инструкция?
PetrenychПривет! У меня такой же автомобиль, с таким же движком. В августе 2007г помер родной бензонасос. точнее погиб смертью храбрых
, пытался сетки чистить, потом посоветовался с мужиками, здесь на форуме, и поставил БОШевский от 2110, он от родного ничем не отличается, только контакты надо переделать, особого труда это не представляет... Итог таков - уже почти год езжу, все работает исправно! Федя доволен!!!
Вот так.
P.S. я не знаю, что за агрегат у тебя, имею в виду код изделия, но если для 2110, ставь смело. И еще, в FAQ есть все инструкции, если конечно все собираешься делать сам, (как прорезать лючёк и переделать клеммы). УДАЧИ.
Всем привет! У меня приключилось следующее несчастье, при повороте руля влево или вправо течет жидкость ГУРа. Посетил официалов, но к ним у меня давно недоверие, мне сообщили, что рейку надо менять полностью(15000 рейка+3000 работа+ 2000 развал).
. Конечно меня это не устроило, начал поиск решения проблемы. В ФАКе сказано - ремкомплектов нет и не существует!!! Но правильно сказали мудрые предки - "дорогу осилит идущий! "
Рейки в Москве ремонтируют - это факт, а значит есть ремкомплект!!! На поиск ушла неделя и два литра жидкости ГУР на доливку
. Перерыл весь инет и О ЧУДО!!! Я нашел его!!! Стоит он 1500 руб. (набор сальников и прокладок). Вчера мне его привезли. Конечно не оригинал, но все же... В понедельник 09.06.08 поеду ремонтироваться. Адрес поставщика и номер ремкомплекта пока не выкладываю; вдруг, что не так? При положительном эффекте выложу всю инфу.
Приветствую вас доблестые ФОКУСОВОДЫ! У меня потекла рейка
, особенно сильно при крутых маневрах при парковке, средце кровью обливается!!! Съездил к офицалам, говорят рейку надо менять, но я почему то им не верю. Посоветуйте, как поступить и что это? Стуков нет, а течь по краям - слева и справа. Сейчас езжу доливаю жидкость...
KamukaДобрый день! Скажи пожалуйста, поставил ли ты коробку и как она себя ведет? У меня тоже наелась коробушка
, решил пройти по твоему пути... Дай резюме стоит ли связываться с этим господином, что тебе посоветовали.
ritmmmПоменял бензонасос на БОШ 2110, прорезал лючок, все получилось аккуратно и красиво, федя - летает! спасибо!!!
олекПривет! у меня такая же проблема с насосом, раскажи, как решил ты её и какими методами?
Всем добрый день! А где и у кого можно приобрести клубные аксесуары? И объясните пожалуйста назначение условных сигналов би-би, фа-фа
Буду очень признателен.
