andru6706
A kak proverialy AC? Davlenyje kakim metodom? Podkliuchialy k manometram?
Ventiliator rabotojet dlia dvigatelia? Zhidkost dvigatelia oxlazhdajet?
RTT
11 May 2015
andru6706
Конд. невключаетця потому что пустой или неисправен.
Вентилиатор включаетса для охлождения проходящих через радиатор паров, газов, жидкостей, но не для того чтобы включялас муфта.
Включение вентилятора это уже последствие, но не причина для включения AC.
Kerim1
S nyzu. Est tam takaja zaschiolka, na nejo nazhat i vytolknut naruzhu plafon.
Санек90
Nu eschio mozno ispolzovat akumuliatorny shrupoviort. No tolko esli znaech, v kakom polozhenyi kakoje usilyje u nego primeniajetcia dlia zakrutki. Obychno eto byvajet napisano v instrukcyi, no ne vse proizvoditeli eto pishut.
Razmer golovok 1/2 diuima.
Ja ispolzaval udlinitel i perechod pod sootvetsvujushchiuju golovku (1/4 ili 3/8). tochnu nepomniu, potomu shto imeju golovki s raznym kvadratom i bolshe goda nazad eto delal.
Sam kliuch, kak i vse drugyje vorotki - tolko nasadyt golovku. A jesli nado podlinshe - to togda ili golovku udlinionnuju, ili udlinitel nuzhen.
RTT
19 April 2015
Санек90
mozhno i bez nego, jesli mozhesh "ot ruki" garantirovat odinakovoje usilije na vse bolty s nuzhnym usiliem.
A kliuch, kotory ja pokazal - nedorogoj (5-10 USD). Usilije u nego ot 0 do 200 Nm.
dinamometr. kliuchiom, kotoryj imeet takuju shkalu usilija. Ili kotoryje nachinajutsia s neskolki Nm. No vse takije kliuchi dorogyje.
Lichno ja polzovolsia obyknovennym, kak na foto.
Posle etogo prokladka sidit xorsho.
A ocheriodnost zatiashki, kak ukazana v ssylke vyshe.
ФОКУС_ПОКУС
Moment zatezhki: 1 etap - 3 Nm, 2 etap - 9 Nm. Poriadok zatezhki - dal FOCUS_POKUS v ssylke.
Отпишите пожалуйсто в личку. Отправил 2 заказа (старый и новый вариант), но ответа неполучил. Или плохо что заполнил?
Alex31rus:
Ну сзади ремонта небыло никакого,перед только разбирали когда сцепление меняли,ну и после этого чуть влево уходит машина вот  |
Тогда должно хватить схождения, а развал с переди нерегулируется - непредусмотрено с завода. Его просто нет чем регулировать.
RTT
14 March 2015
Alex31rus
Ну для того штоб делать, сначала надо иметь с чем и на чем это делать или проверить.
А вот надо ли это делать сейчас - это либо был ремонт задней подвески с заменой поперечных тяг, или видно на глаз (как у ЗАЗ 965 - \ /, только в противоположном угле / \), или жрёт заднюю резину.
Если есть подозрение на плохо изнашиваемые покрышки - тогда надо искать причину этого евления и делать регулировку развала.
RTT
14 March 2015
Alex31rus
Ну это компютерная диагностика геометрии колёс.
Alex31rus:
Товарищи подскажите пожалуйста если спереди развал делать,то и сразу сзади нужно делать? |
Alex31rusА зачем?
Щас же такое оборудование, что видит все колёса сразу. И при первоначальной провеке на стенде должный сказать нужно это или нет. По окончанию работ, отпечатать лист с исходными и отрегулированными данными, что было - что стало. Плюс будут номинальные значения для конкретной модели автомобиля.
Gans:
И вот такие
А на видео в мини факе, передние колодки такие же как на первом фото.
Фф2рестайл седан испанец 1.8 л 2008 г
Подскажите кто в теме подойдет или нет |
Эти для задних дисковых тормозов.
loktion
нет. Разный внешний дизайн.
alikhanford22009:
поменял задние аморты на монро,думаю передние бильштайн поставить .разница будет? |
а какие именно монро ствил?
Torivika.dim:
отклеилось часть заднего стекла сверху с права на фокусе 2 седан (2008) можно ли подклеить или вклеивать полностью |
Думаю полностью переклеивать надо. Посклько, все вклееные стекла служат как кузовная деталь для его общей целостности и прочности. Надо очистить старый клей с обеих плоскостей, подготовить их и т.д.
