АМИГО
Максим, 41 years, Москва (RU)
About:
ОуКС
FF2 Эксплуатация8 years
Topic author:
Москва17 years
АМИГО
8 October 2016
Бендер.:
АМИГО
А смысл менять цепь на 190 тыс. Какие то симптомы есть или просто так для себя ?
Просто пробег для цепи маленький.
Машина эксплуатируется постоянно, и наша палочка выручалочка, вот решил не доводить до крайностей. Симптонов роде никаких, масло меняется каждые 10 т., манера езды спокойно-семейная))) Вот потихоньку закупаю запчасти, для замены после НГ или ближе к весне, ориентир будет по пробегу.
АМИГО
8 October 2016
Добрый день одноклубники!
Прошу сильно не пинать, но задумался о замене цепи и составляющих. Хотел бы поменять все что связано с цепью (цепь, натяжители, успокоители, звездочки и т.д.) но не могу понять по кодам и аналогам от VOLVO. Может кто то написать полный список всего необходимого в формате FORD/VOLVO с кодами. Машина ФФ2 дорестайл 2 л. пробег 190 тыс.
Спасибо и еще раз прошу прощения, но всю тему не могу осилить и точно понять что нужно.
Вот если правильно я понял по номерам FORD и необходимым запчастям:
Ford 1119172 Цепь приводная грм - 1
Ford 1119869 Планка натяжителя цепи ГРМ - 1
Ford 1227801 Планка успокоителя цепи ГРМ - 1
Ford 1347669 Натяжитель цепи приводной - 1
Ford 5164847 Шестерня коленвала - 1
Ford 1119858 Звезда распредвала - 2
Что еще сразу желательно будет поменять при замене цепи?
АМИГО
5 September 2016
Компьютерный стол продан. Остались два замечательных кресла.
АМИГО
9 September 2016
Всем привет!
Продаю два кресла из экокожи Подробное описание тут:
Кресла https://www.avito.ru/moskovskaya_oblast_oktyabrs...9555031
АМИГО
2 November 2015
Цена снижена до 10 тысяч руб.
АМИГО
23 October 2015
Знакомый продает резину Continental ContiVikingContact 5, 205/55 R16 (без дисков)
Все вопросы по телефону 89165022820 Сергей
АМИГО
5 August 2015
Собственно продаю 1 литр масла Mobil ATF ну или поменяюсь на что нибудь вроде фильтров)))
Автомат. Замена масла в АКПП Эксплуатация Focus 2
АМИГО
3 August 2015
ildarU
Выдал комп неисправность коробки передач. Машина ощущала пинок, но при этом ехала. Лечилось так, глушил/заводил. Можно было день-два ездить без ошибок, а могло на дню пару раз выскакивать. В сервисах сразу приговаривают коробку и заявляют ремонт 30 тыс.руб примерно. Прогнал сканером и выдал ошибки Р0720, Р0722, Р1700.
swat691
Вот тут одноклубник все описал Поломки АКПП с двигателем 1.6 (сообщение #14805819)
Если кому нужно, то 4882780 (датчик скорости) и 4900624 (датчик частоты вращения вала АКПП). (рекомендуют менять оба сразу)
АМИГО
3 August 2015
Dim__on:
Кстати ребят не давно приезжал одноклубник комне на замену датчиков в коробке.
Так вот на одном датчике, (а именно датчик положения вала. ) на нем была такая же грязь как и на магните на поддоне. Соответственно два вывода:
1. Может не правильно считывать показания вала. ( т.к грязь была на магнитном кольце)
2. При замене масла в коробке не лишнее было бы этот датчик почистить. Делов на 5 минут))
Это был я Учитывая, что оба датчика были куплены, то лучше уж сразу было их и поменять.
В любом случае, старый не выкидывал и почистил, пусть полежит на будущее)))
Dim__on
Димка, спасибо тебе за замену масла в АКПП и за замену опор и все работы, что проделал с моим федором))) Машина прям ожила, и доставляет удовольствие при езде)
АМИГО
10 July 2015mobile
Всем привет. Взял стойки стаба передние 29499 01 лемфердер пришли 29499 02, брал в exist. Дома рассмотрел упаковку и там два штихкода.
Не знаю как это понимать, но на одной упаковке номер и 01 и 02
АМИГО
9 June 2015
PILLOT:
АМИГО
на 10-00 есть место записывать?
Да, 12.06.15 в 10:00.
Подскажите, если вдруг, есть в наличии у Вас датчик скорости 4882780?
АМИГО
9 June 2015
PILLOT:
АМИГО
Здравствуйте
на какие работы записать ?
Замена двух датчиков АКПП. Датчики мои и масло мое.
АМИГО
8 June 2015
PILLOT:
АМИГО
записаться можно . Масло лучше заливать какое и было залито.
Запишите пожалуйста меня на 08:00 12 июня если это возможно.
АМИГО
8 June 2015
fordmaster:
АМИГО
За замену двух датчиков.
Масло в акпп 700 руб. за 1л.
Итого получается 800+700=1500 за все. А какой фирмы масло? Есть ли Mobil 320 ATF?
Сколько по времени занимает замена этих 2-х датчиков?
Запишите меня на 18-00 11 июня
АМИГО
8 June 2015
fordmaster
fordmaster:
АМИГО
800 за всё.
Это с учетом долива масла при замене? Какое масло доливаете?
АМИГО
8 June 2015
PILLOT:
АМИГО
МЕРКОН 5 МОТОРКРАФТ
Т.е. доливать нельзя в то масло, что у меня залито?
АМИГО
8 June 2015
PILLOT:
АМИГО
долив масла включен в стоимость работ
Какой фирмы доливаете масло? До этого было две частичные замены масла Mobil 320 ATF.
Можно записаться часиков на 08:00-09:00 12 июня или на 18:00 на 11 июня?
АМИГО
8 June 2015
PILLOT:
АМИГО
это стоимость работы
Ого, не из дешевых удовольствие... Это какие то сложные работы? И сюда включена стоимость доливки масла?
АМИГО
8 June 2015
PILLOT:
Добрый день!
4882780 1650 р.
4900624 1650 р.
Это стоимость работы или стоимость датчиков? Датчики у меня свои, мне нужно их поменять.
АМИГО
8 June 2015
PILLOT
Добрый день! Подскажите пожалуйста стоимость замены датчика скорости (4882780) и датчика частоты вращения вала акпп (4900624) на ФФ2 (2л.)
