Serga7777
г. Нижний Тагил
Serga7777
15 June 2009
Получил подшипник... на нем маркировка "801023AB" "Germany" на резинке выштамповка "RSR S 83"
А на коробке FORD...
Serga7777
15 June 2009
Мене тож интересна... т.к. ямы нету а денех сэкономить хоцца...
Я, впринципе, сам менял задний рычаг, большой, который под пружину, правый, на улице весной... с помощью "такой-то матери", в сервис ехать не было возможности, т.к. он пополам треснул (не доехал до дома 10 метров)...
Serga7777
12 June 2009
На диагностике сказали, что нада менять задний левый подшипник, задние нижние рычаги (прямые) и втулки переднего стабилизатора.
З/Ч заказал в эксисте скоро на днях должны прийти. Неохота денех отдавать. Насколько сложно самолично поменять? Есть книжка "Зарулем" судя по ней вроде ничего сложного. При замене рычагов задних нижних можно-ли "не поднимать машину"?
Сам менял правый задний рычаг (большой) но только щазз прочитал, что при его затяжке нада было установить расстояние от него до подрамника "бруском" а я затягивал на "полунагруженной" машине (т.е. с домкрата снята и сама стоит на земле) может отпустить и затянуть "по инструкции" или и так нормально?
Serga7777
11 November 2007
А ы екатеринбурге где фзять карту ФФС?
